Гость Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Здравствуйте хотел задать вопрос по поводу подключения газового настенного котла Ferolli к электричеству имеется ли разница в подключении фазы и нуля + обязательное заземление и кто знает подскажите какой для этой колонке необходим стабилизатор напряжения. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 а мне всегда казалось, что газовые котлы от газа работают, а не от электричества. а уж коли там подсветка какая-то или электроподжиг, то может быть конечно.... а схемы подключения к котлу не прилагается, да и на клемах обычно символы ставят. N - ноль, L - фаза. типа "лопаты" земля.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 В котле нет некакой подсветки вся информация и паспорт были даны на английском языке Я в нете нашел инструкцию но там слова несказано про подключение электорпитание а из котла идет кабель с проводами без розетки в горгазе сказали подключать строго фаза на фазу ноль на ноль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата В котле нет некакой подсветки вся информация и паспорт были даны на английском языке Я в нете нашел инструкцию но там слова несказано про подключение электорпитание а из котла идет кабель с проводами без розетки в горгазе сказали подключать строго фаза на фазу ноль на ноль. если кабель цветной, то коричневый провод фаза, синий ноль, желто-зеленый (возможны варианты) земля....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Цитата Здравствуйте хотел задать вопрос по поводу подключения газового настенного котла Ferolli к электричеству имеется ли разница в подключении фазы и нуля + обязательное заземление и кто знает подскажите какой для этой колонке необходим стабилизатор напряжения.Заранее спасибо. Была такая проблема. Стабилизатор решил поставить, т.к. питание включал по времянке. Когда все устаканится хотел выбросить его.Нашел старый стабилизатор - воткнул в розетку, пробником поискал ноль. В принципе, если сразу не находится (все выходы фонят, такое тоже может быть) нужно повернуть вилку в розетке. После этого разноцветный провод к земле; голубой - ноль, коричневый -фаза со стабилизатора.В процессе приходилось выдергивать вилку из розетки, а умники потом вставляли не в том положении. Пришлось пометить верх вилки фломастером, но все равно шаловливые ручки (виновник так и не нашелся ;)) выдернули вилку и вставили не тем концом. Ничего страшного не произошло - котел перестал пускаться :). Щас эта система таки работает.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 При покупке котла в магазине сказали,что необходим сиабилизатор напряжения иначе гарантия на котел небудет распространяться. Подскажите если поставить за место стабилизатора APC-800 на сколько он сможет продлить работу котла без этектричества? И стоит ли это делать? Кто сталкивался с такими проблемами откликнетесь. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Стабилизаторы cсылка Проблему подключении фазы и нуля + обязательное заземление ( соблюдать строго !!! )можно решить подключив такие розетки : cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата При покупке котла в магазине сказали,что необходим сиабилизатор напряжения иначе гарантия на котел небудет распространяться. Подскажите если поставить за место стабилизатора APC-800 на сколько он сможет продлить работу котла без этектричества? И стоит ли это делать? Кто сталкивался с такими проблемами откликнетесь.Заранее спасибо. Все зависит от котла. У меня электричество идет на розжиг, моторчик и автоматику. Ели отключить моторчик, а и врубить по максимуму (чтоб горелки не включать-выключать) - думаю автоматика много не сожрет. Почитай инструкцию - должно быть прописано электропотребление. Буржуи зорко следят за классом энергопотребления. С гордостью выставляют на показ класс "А" или "В". Если "НОУНЭЙМ" - о чем говорить?Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Во первых гарантии у Вас и так не будет, поскольку газовый котел должен устанавливать специалист имеющий лицензию, если Вы сделали это самостоятельно, то гарантия - кирдык. Во вторых стабилизатор все таки нужен во избежание выхода из строя дорогостоящих элементов системы управления. В третьих, UPS ни в коем случае, вернее только специализированный, у обычных UPS на выходе не синусоида, а ступенька, а автоматика газовых котлов с такой формой напяжения в лучшем случае работать не будет, а в худшем - кирдык. В четвертых, если Вы перепутаете при подключении фазу и ноль, то ничего страшного не произойдет, котел просто не запустится, переверните на 180 градусов вилку и все будет ок. Будут вопросы, лучше на мыло bse@rol.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
