Fortuna Forever Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Неее. Не в нише гардеробная, а с стороны коридора, глубокий шкаф как бы. А вместо гардеробной как у вас нарисовано, там кровать. Плохо, размеры не знаем, конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fortuna Forever Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Получается стены не двигаем, только в одной месте проем зашиваем, а в другом делаем. И кухня не переносится. Малой кровью обходимся. Для одинокой девушки вполне должно хватить такой гардеробной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 так вот да, без размеров - гадание на кофейной гуще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 на всякий случай добавлю, моя гардеробка размерами 1.75 на 1.10 а конфигурация какая? сколько свободного пола в этой малышке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Неее. Не в нише гардеробная, а с стороны коридора, глубокий шкаф как бы. А вместо гардеробной как у вас нарисовано, там кровать. Плохо, размеры не знаем, конечно. вечером уже, убегаю скоро... м н е м о ж н о и н у ж н о тыкать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 а конфигурация какая? сколько свободного пола в этой малышке? у меня в теме можете посмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 ориентировалась на размеры ванны и кухонной мебели/холодильника. Стены не двигала. Без гардеробной, но со спальным местом в алькове. В кровати также можно разместить места для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 так предлагала юля... (ташиным рисунком воспользовалась)... я б дверь между комнатой и кухней не ставила (если нет домашних животных с ограничениями передвижения)... из спальни, да, кругом ходить, но не так и далеко, устать не удастся и мест хранения побольше... про стиралку надо думать, дверь в с/узел не очень удачно стоит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 так предлагала юля... (ташиным рисунком воспользовалась)... я б дверь между комнатой и кухней не ставила (если нет домашних животных с ограничениями передвижения)... из спальни, да, кругом ходить, но не так и далеко, устать не удастся и мест хранения побольше... про стиралку надо думать, дверь в с/узел не очень удачно стоит... в таком случае стол будет постоянно мешаться на проходе... тесновато будет... стиралку надо ставить на место унитаза или раковины. Раковину перенести к стене напротив. унитаз либо оставить на месте, либо перенести ближе к ванне, а стиралку тогда в угол при входе. Но надо смотреть, где и как расположены стояки со всеми прибамбасами, от этого и плясать на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 вот в такой кухне стол, который под столешницей двигается, был бы вполне... где-то мелькнули такие варианты... да, с/узел надо точнее смотреть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
