Kleo Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 sk-arch Подскажите, если делать сухую стяжку в комнатах под ламинат, а в коридоре и кухне собираюсь делать плитку, нужна ли там стяжка или нет? Большой ли будет перепад, если не делать сухой пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 По технологии выравнивание полов нужно делать по всей квартире. Плитку на кнауфский сухой пол класть можно, влагостойкость у него не ниже, чем у обычной стяжки, так что не вижу причин не монтировать его в коридоре и на кухне. Если причина - желание сэкономить, то экономия получится совсем незначительная, а перепад по высоте, конечно будет - насколько большой, зависит от того, насколько ровно у Вас лежат плиты перекрытий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
