586798jhl
Кривые стены и натяжной потолок
Чем устраняется расстояние между кривой стеной и профилем? Где-то кто-то говорил, что потолочным плинтусом, так это плинтус будет кривой тогда (так как стена и профиль образуют угол). Кто-нибудь делал натяжные потолки на кривые стены, поделитесь опытом, какие нюансы следует учитывать, что понравилось или не понравилось
PS мне вариант с выравниванием стен не подходит
Сверхестественного еще ни чего не придумали , что бы без выравнивания или путем приклеивания чего то исчезла кривизна стены
Если вас беспокоит появившийся зазор между профилем и стеной, то он легко скрывается под декоративным плинтусом.
Делали подвесной натяжной у родителей. Вынужденно. Если есть возможность сделать обычный покраской водоэмульсионкой или хотя-бы холодного натяжения - рекомендую. Мечтаем снять эту гадость. Выглядит красиво, однако это единственный искусственный материал в квартире, выделяет испарения в воздух, которым дышим (качественный французский потолок), запах чувствуется после нескольких дней закрытой квартиры, если уезжаем на дачу.
Натяжной потолок отлично монтируют мастера и устраняют все дефекты, лучше все-таки приглашать специалистов.
В 18.09.2016 в 17:26, 586798jhl сказал:
 То что стены кривые ничего страшного, К стене крепится профиль и простреливается от 10 до 30 см. Если брать частных мастеров, то да, возможно они и откажутся делать. Что касается фирмы, после точного намерения помещения, и согласия вами делать потолки. Монтаж В любом случае будет сделан, красиво и качественно.
В данном случае, конечно лучше не связываться с частниками. К компании больше доверия.
Мы делали натяжные потолки такие стены. Все прекрасно подошло и получилось. Но делали именно мастера. Думаю, что они уже не раз сталкивались с такой проблемой и прекрасно справляются.
придется переделывать это точно,и пусть те же люди которые устанавливали делают вам за бесплатно
    • Автор: Hydrogen
      Купил старенький частный дом с сильной кривой стеной. Кривизну стену собрались заделать панелями из пластика. Внизу понятно будет направляющая для панелек, а вот сверху как сделать не могу себе представить.
      Длина зеленой линии около 10 см. Т.е. брус 10 на 10 на саморезы вешать будет жестоко. К тому горизонтальная плоскость тоже не сильно ровная (получше чем вертикаль конечно), но выравнивать будет сложно.
    • Автор: MargaryanElizaveta
      Доброго времени суток, форумчане!
      Я очень нуждаюсь в информации, которая поможет закончить ремонт в ванной комнате!
      Основные вопросы:
      1. Можно ли монтировать закаленное стекло (панели) или как там еще они могут называться на старую плитку?
      2. Каким образом?
      3. Сколько может прослужить данная конструкция?
      4. Можно ли обойтись без специалистов?
      Ситуация следующая:
      Нужен ремонт ванной комнаты. Нужно освежить внешний вид плитки на стенах. Старая плитка не сбивается, так как приклеена очень добротно
      около 20 лет назад неизвестными строителями. В квартире проживают люди, уровень пыли пытаемся снизить по максимуму, поэтому не рассматриваем работу с перфораторами
      и прочими вещами, дабы все таки сбить старую плитку.
      Есть некоторые особенности: некоторые стены неровные, то есть старая плитка уже лежит на неровных стенах.
      Была идея выровнять стены при помощи монтажа влагостойкого гипсокартона. Но данная процедура, к сожалению, занимает много времени и требуются руки специалистов и доп. затраты.
      Буду рада прочитать мнение и советы опытных людей!
