Jasya Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Имела в голове вариант раковину у окна, мы даже поменяли под нее специально окно, чтобы оно открывалось не полностью, а только верхняя часть. Газ под котёл ввели именно за колонной, чтобы котла было не видно от входа из холла. Сейчас он висит в том углу, где диван Вы нарисовали. Прям входишь на кухню, и вот он, красавчик.). А второй ввод газа уже для варочной панели сделан. Можно его использовать, можно не использовать. Всё в наших руках. Я всё делала так, чтобы с варкой и полуостровом ещё можно было подумать. Разводка электрики сделана так, что и на ту стену. где Вы варочную рисуете, и к полуострову, подходит кабель 6кв. На всякий случай, вдруг я надумаю сделать индукцию на полуострове всё-таки. И подведён кабель для вытяжки и к стене 3,80 и к полуострову. Теперь нужно уже скоро штукатурить и я сомневаюсь. Техника будет Сименс, 100%. Из имеющегося сейчас только ПММ 45см. Холодильники стандартные по размеру, морозилки тоже. Они по 60см. С винным шкафом - можно взять и как духовой шкаф размером, можно под столешницу, 60см он, можно и узенький под столешницу. Сейчас найду его, он у меня есть в закладках где-то. Такой тоже рассматривала. Поэтому его можно поставить не только в колонну и можно рассматривать его положение где угодно. Кофемашину хочу встроенную. Но, в крайнем случае, можно и невстройку. Если винный шкаф переставить под столешницу, то останется 3 девайса для колонны, духовой шкаф, СВЧ и кофемашина. Только что-то я сомневаюсь, что все их вместе можно расположить удобно в одной колонне. Отсюда и 2 колонны с техникой возникло. 3-я - холодильник. В общем, в голове каша. Делать полуостров если, то только с варкой. Просто так он не нужен. В варианте дизайнера с полуостровом не вижу вообще в нём необходимости, если возле стол будет стоять. И как сидеть за столом на диване? Стол стоит одной стороной к дивану. Диван стоит лицом к кухне, а телевизор висит сбоку. Либо, стол со стульями и диван отдельно, но без полуострова. Либо, полуостров с индукцией и мостом для быстрого перекуса утром. И диван со столом-трансформером, который можно разложить на побольше и регулировать по высоте. И складные стулья хранить для гостей. Либо, кухня без полуострова, варку на сторону 3,80. Диван в угол, посередине стол со стульями. Минус - не остаётся места для ящиков для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Вот такой шкаф под столешницу как вариант я рассматривала, небольшой, 2 температурных зоны, на 24 бутылки. Размер ш355х г511х в850 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Ещё была мысль, если не делать полуостров, то 2 колонны делать, 1 - холодильник, 2- СВЧ и Духовку. Варку по длинной стене 3,80, раковину напротив окна, в углу навесной газ.котёл, внизу ПММ. Технически это возможно сделать, трубы от котла будут в стене. Там угол будем выводить под 90 градусов, он сейчас острый. И они заштукатурятся. Размеры кухни писала уже с прямым углом. А колонну увеличить по ширине до 60 см, она как раз будет прям до окна по ширине, и к ней пристроить колонну с винным шкафом, потом у Сименса есть шкаф для подогрева посуды, потом кофемашину над ним. И над кофемашиной какой-то держатель для бокалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Нет, носить через диван на стол еду как-то не правильно. Сделала вариант со столом классическим и стульями - какая-то ерунда получается. Вроде бы и помещение немаленькое, но места мало.((( Если только поменять стол и диван местами? Тогда он будет на месте полуострова. Всё-таки такой вариант мне почему-то больше импонирует. Правда, подумала бы ещё над расположением буфетной обеденной зоны.Не слишком ли громоздко? Между импровизированными буфетами должен быть телевизор. Мы из древнего поколения, любим "сказки" смотреть по РенТВ и Новости.) Сам полуостров, по идее, не будет играть роль стола, в основном он будет служить для приготовления еды. По поводу него у меня такие мысли - например, пришла ко мне сестра или подруга и я могу, не отходя от кассы, так сказать, что-то готовить, передавать на стол, а они могут сидеть со мной рядышком и мы можем одновременно например выпить вина. Они могут и помочь мне что-то поделать, не мешаясь. Дочка приезжает и мы могли бы с ней на полуострове что-то вместе делать. Те же пирожки лепить.) Стулья от полуострова легко можно переставить к столу. Стол рассматривала вот такой: Он регулируется по высоте и по размеру. Этот стол в каком-то квартирном вопросе на кухню поселили. Давно уже. Тогда я его и заприметила. Диван хотели угловой. Будем искать не очень громоздкий вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2016 Можно духовку совмещенную с СВЧ,тогда будет 2 колонны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 17 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2016 Можно духовку совмещенную с СВЧ,тогда будет 2 колонны Да, я в курсе. Просто я не хочу совмещённую. Я часто духовкой пользуюсь. И в этом случае никак не совместишь приготовление еды и её разморозку и подогрев например одновременно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2016 а если думать в этом направлении? свч и духовка в колонне, рядом холодильник кофемашину вынесла к столу, под ней морозильник верх пока не думала, можно и бокалы или полки просто думы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 18 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2016 свч и духовка в колонне, рядом холодильник кофемашину вынесла к столу, под ней морозильник верх пока не думала, можно и бокалы или полки просто думы Думала и в этом направлении тоже. Как раз сегодня с мужем это обсуждали. Я не написала, что у нас по той стене, где кухня на плане, высота потолка 240, это пристройка и выше там потолок сделать не получилось. А обеденная зона с потолком 3м, но из-за вентиляции там получается гд-то 280 см потолок. Между этими зонами как раз в районе колонны сверху начинается уклон в зону кухни. Нам надо будет обыгрывать этот перепад. Там что-то типа фальш-балки придётся строить. И дальше либо потолок будет с уклоном в зону кухни, как крыша идёт, либо опустится и будет невысокий, но прямой. В принципе, как раз в районе этой фальш-балки можно или для вытяжки воздуховод протянуть, либо на неё поместить подвесы например для стола обеденного. Только вот я думаю, не слишком ли близко к самому кухонному гарнитуру стол тогда будет? Он получится не в центре комнаты, а больше будет смещён в сторону кухни. Может, расширить саму балку? Чтобы она сместилась хотя бы чуть чуть ближе к центру комнаты? Не будет ли это слишком громоздкая конструкция на потолке? Получается, что со стороны обеденной зоны, опуск её будет с потолка где-то 30 см. Я делала вариант с балкой с этой, но общая высота у меня стояла 240см, поэтому на моём макете она выступает вниз со стороны обеденной зоны всего на 10см. И здесь она как бы делит на 2 зоны это помещение. Колонну вторую, которая рядом с дверью опускается от балки, прикидывала для наглядности. Сейчас её нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jasya Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 У меня траур... Компьютер сломался. Могу только почитать что то и написать с телефона. В планировщике ничего сделать не могу, естественно, но мысли нлвые есть. Сегодня переставляли туда сюда мебель по кухне. Думали, голову чесали...)В общем, наверное будем делать кухню буквой Г. Варку газовую. Где я буфеты поставила, скорее всего, просто поставим выдвижные тумбы от кухни глубиной 37 см.На них столешницу, над ними телевизор.А вот с диваном и столом будем решать после установки кухни. Возможно, просто стол со стульями в обеденную зону поставим. Винный шкаф попробую впихнуть в кухню под столешницу. Тот, что я выше вешала, узкий.А кофемашину купим Сименс, но не встройку (прощай, мечта((( ), а обычную.Поставим на столешницу, под телевизор. Еще сегодня думали, может, диван поставить угловой, а стол посередине?Ну хочется мужу диван, прям не знаю, как совместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 не понимаю, что вас не устраивает? холодильник+колонна с духовкой и свч, далее рабочка, варка, рабочка, мойка, ПММ к столбу полуколонна с морозилкой и кофеваркой, сверху можно бокалы или полочки по желанию сделать стол - хочешь по месту - не хочешь к дивану - НГ отмечать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
