traivne Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 Начал делать ремонт в старой панельке, все казалось простым, чистая и экономичная косметика. При снятии старой штукатурки, обнаружилась щель между плитой перекрытия и межкомнатной панелью, которая просто высыпается оттуда, будто известковая штукатурка. В некоторых местах она 2-4 см. Но есть место, где не хватает 25см панели, а щель заделана обычными кирпичами и слабейшим цементным раствором. Вся эта чудо-конструкция даже не касается плиты. Панели стоял засчет двух, уже отживших своё, проектных анкерах, и малейшее физическое воздействия приводит их в пошатывание. Хотелось бы получить совет, каким раствором лучше всего заделать такой масштаб трагедии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Всё, что высыпается и выковыривается, отшелушивается - изымайте и расчищайте полностью. Для заделки вновь используйте любую цементо-песчаную смесь марочностью не ниже М-300. Можно использовать т.н. пескобетон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArturFugin Опубликовано 7 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Пролистал весь сайт Поместил в закладки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
