tanyarylova
устранение зазоров между дверной коробкой и полотном
чем можно заделать щели между дверной коробкой и полотном? Причины не выявлены. Возможно изначально коробка была кривой, или петли криво прикручены. Сейчас уже ничего не хочется переделывать. Гораздо проще эти щели каким то образом заделать.
Пластилином залепить.
Сверху и со стороны петель, проще простого. надо полотно в проёме приподнять. а петли врезать в коробку и полотно. как положено. Правда при этом щель со стороны замка и от пола увеличатся. Так понимаю сами колхозили или друган какой решил на вас потренироваться. Цивильно никак не заделаете, или живите так. или вынимайте коробку. собирайте в правильный размер, меняйте петли на бабочки, если врезать не умеете.
петли бабочки. Есть ли способ заделать щели не вынивая коробку?
Петли бабочки имеют толщину 2,5 - 3 мм, как тогда у Вас такой зазор образовался?
Не вынимая коробки действуем следующим способом:
- приподнимаем и прижимаем к стойке с петлями полотно
- отсоединяем левую стойку от коробки, смещаем ближе к двери, крепим, либо отпиливваем половину толщины левой стойки и на неё крепим новый дверной брус, если надо. толщину тоже слегка уменьшаем.
Подавляющее большинство людей, новичков, какие только узнали, что в Вебе можно в действительности успешно заработать без инвестиций и обмана, наступают на одни и те же грабли - они сразу берутся за сложные и требующие тренировки виды деятельности. Как итог, почти все они терпят невезуху, что и является основанием большинства гневных сообщений на тему "доход в интернете - всеобщее мошенство и обман".
Как реально заработать в Webе новичку без инвестиций и обмана
В данной публикации будет идти речь о в наибольшей степени простых способах зарабатывания в интернете, те которые сумеет освоить даже новичок. Они не принесут таких денег, как, к примеру, создание собственного веб-сайта или разработка приложений, но и запросы предъявляют к пользователю куда более скромные. Итак, давайте начнем.
все находится вот здесь
