Depytat
Утепляем пол нежилого чердака! Помогите!
Суть проблемы такова: утеплить надо потому что холодно в доме! Всё тепло уходит через потолок! Перекрытие чердака пол балки подбиты снизу деревом на котором подбит гипсокартон,уже покрашенный и пошпаклеваный!
Вопрос !!!Как утеплить минватой? А точнее как перед етим постелить паробарьер что б не сгнило перекрытие пола чердака от конденсата влаги? Технология уже нарушена так как дом старый и паробарьер должен был быть под балками!!! А как теперь его стелить?
Стелить паробарьер целым куском, то есть где балка захватывать её тоже паробарьером. В итоге вся площадь окажется застеленной без щелей, а балки будут под паробарьером. И уже потом укладывать минвату? Но я думаю что балки будут гнить и з за етого!!!!
Или резать кусками паробарьер между балками стелить и тогда минвата тоже сверху между балками? Но тогда пара будет всёравно попадать через щели побокам балок у минвату и ефективности от етого не будет!!! Или может я не прав? Как утеплить? А точнее застелить паробарьер? То что дальше делается я знаю!!! Вопрос о паробарьере!!!
Срывать гипс не вариант! Нужен совет понимающих суть проблемы!!!!
Советовал бы рассмотреть вариант утепления ЭППС, типа технониколевской экструзией. Все же чердак нежилой, может быть риск скопления конденсата. У экструзии нулевое водопоглащение, в этом смысле, мне кажется, это оптимальное решение.
