Oks25
Помогите перепланировать 2-ку в 3-ку - Страница 2
а трубы как вести?
После разработки Проектной документации и согласования с МЖИ , можно приступать к ремонту, в проекте должно быть всё написано и рассчитано под вашу планировку.
Пункт 9.7. СП 54.13330.2011 гласит: «Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы».
Таким образом, вытяжную вентиляцию из перепланированной кухни нельзя подсоединить к вентиляционному каналу санузлов или уборной. Иначе это может повлечь за собой распространение неприятных запахов.
Следовательно, вентиляцию необходимо вести от вентиляционного канала бывшей кухни, что иногда тоже вносит свои неудобства (необходимость устройства подвесного потолка, пробивка отверстий в несущих стенах и т.д.).Владельцу квартиры понадобится новая схема расположения труб водоснабжения, потому что перенести кухню допускается исключительно с мойкой. И не просто одна труба, а и под горячую и холодную воду. Обычная планировка квартиры предусматривает расположение ванной комнаты с канализационными и водоводными стояками между коридором и кухней. Таким образом отводить водогоны следует из близстоящей точки ввода системы водоснабжения – из санитарного узла. Под холодную и горячую воду сегодня с успехом применяются полипропиленовые трубы, а иногда металлопластиковые, медные, латунные и стальные. Все равно надо предусмотреть полноценный водопровод. Вдобавок, к этому современная кухня оборудуется еще и посудомоечной (или стиральной) машиной как еще одним местом ввода водопроводной системы.
Сложным в техническом плане при переносе кухни на другую площадь выступает обустройство канализации, поскольку сток требуется выполнять с определенным уклоном. Для организации удовлетворительного слива монтажные сантехправила предусматривают уклон труб от 1 до 2 см на каждый погонный метр. При меньшем уклоне будет иметь место частое загрязнение просвета трубы (Ø канализационной трубы для мойки равен 50 мм), а при уклоне более 2 см. – образование твердого налета на внутренней поверхности стенки (налет из мелких остатков пищи) и как результат – засор трубы.
И что думаете по поводу этого варианта?)
Думаю вариант неплохой. Остается вопрос с вентиляцией . Сложно будет вести с бывшей кухни в новую. Там она с изгибами получится. Может подскажет кто-нибудь будет ли такая вентиляция функцианировать?
Если вентиляция принудительная (подключите туда вытяжку), то ее вообще никуда нельзя подключать - ни к санузлам, ни к бывшей кухне. Даже на новых кухнях вытяжку плиты надо выводить наружу через приточно-вытяжной клапан.
Сделайте из гипсокартона какой-нить интересный потолок и в нем скройте все короба. У меня дядя сделал приточно-вытяжную вентиляцию из северной комнаты в южную. В 10 раз дешевле чем ставить кондиционер и жрет меньше электричества.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
