Дачник78
Какова реальная высота стены из бруса 150х150 из 17 венцов?
Зачем тебе такая точность? Все равно будет усадка. Я считал по 15 см на венец. Правда, у меня мох.
Мне нужна была высота 2.4 м, ее обеспечил 16-тью венцами. Несколько см. роли не играют. Если ты про вертикальные стойки для открытой веранды/терассы, то я бы отмерял их "по факту".
А лаги у тебя лежат вровень с нижним венцом? если так, то высота стены от лаг до края верхнего венца определяюется 15 венцами. Учти еще толщину досок пола 5см. Не низковаты потолки? По факту стойки измерять точно нельзя. Усадка 5-8 см будет обязательно, надо закладывать прокладки под стойки, а потом их вынимать. А как ты углы утеплял? На фотках видно что в шипы ничего не заложено. Нагели в углы не вставлял?
Сообщение было изменено автором Втн Сен 06, 2005 13:00.
У меня всего 17 венцов, на уровне первого идут половые балки. По верху 17-го идут потолочные. Получается, что полезная высота - 16 венцов минус половые и потолочные доски, т.е. примерно 2.4 м.
В плотные шипы (как на фотке) ничего не вставлял, потом проконопачу снаружи, если же шип получался с зазором, конопатил его сразу же мхом (сверху забивал тонкой палочкой).
В углы нагели не ставил. Интуитивно видно, что этим сильно ослабишь чашку. Думаю, что можно ставить что-нибудь тоньше. d=25 для этого угла многовато...
Сообщение было изменено автором Втн Сен 06, 2005 14:35.
про нагели в углах: мне кажется что шипы делаются в основном для непродуваемости, а углы должны фиксироваться чем то еще. Наверно, правильно все таки с нагелями.
Со стойкой все равно гемморой будет. Нужно, либо, как писал Прораббыч, делать ее с винтом, либо ставить "на глаз", а после усадки подпилить.
Слушай, а джутовое полотно подразумевает конопатку через год? В процессе кладки заметил, что некоторые брусья имеют не ровную поверхность, а нечто "волнообразное". Для мха это не проблема -- просто запихаю в это место больше. А что делать в случае с ленточным уплотнителем если остается щель?
Лента по толщине около 8мм, и довольно мягкое. Так что, в основном, компенсирует неровности бруса. А когда все уляжется можно и подконопатить там где плохо село. Только вот КАК конопатить щель, где уже лежит ленточный уплотнитель, пока не знаю, но везде написано что конопатить можно.
