Helga
И каково оно, жить в доме-монолите? - Страница 3
2 gap:
я не сомневаюсь что вы сможете и 60мм сделать, вопрос лишь в том сколько вы туда запихнете арматуры и какого диаметра...и шаг
это к вопросу об экономике проекта и "экономии строителей на материалах"
"это я вам как специалист говорю ;)"
2 Наблюдатель: к сожалению нет..если время терпит - спрошу у наших конструкторов,
сколько этажей в доме и из чего он... ну или хотя бы каких годов постройки?
с уважением, Анна
to DHY: мы делаем монолитные безбалочные плиты толщиной 160мм пролетом до 6,5 метров, пока ни одна не упала, хотя строители таджики да молдаване. А при пролете 3 метра будет минимальное армирование d10AIII ш.200. Аквапарки падают от невнятных, но амбициозных конструктивных схем. Вы что всерьез полагаете, что чем больше бетона тем здание надежней?
To Ann: A вы попросите своих конструкторов прикинуть в SCAD какое будет армирование будет у плиты t=90мм с пролетом 2,5 метра при многопролетной схеме. Думаю удивитесь.
с уважением, Анна
Анна. Время терпит. 39-й год постройки. 88-год - замена деревянных перекрытий на монолитные бетонные (с опалубкой). 4 этажа. Высота потолков 3.10 с учетом пола на лагах. Без лаг выше, естественно.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
...Эксклюзива...
Ответить на этот вопрос нельзя, сами говорите эксклюзив. Я бы сделал 200мм. А точно монолит? В 88, при реконструкции, в кирпичном доме, маловероятен, хотя и не исключен. Применяли или сборные или БПРы. Может это локальный участок между сборных плит (делали в районе прохода коммуникаций)
Кстати так, для общего развития:
СНиП 2.03.01-84*
"Бетонные и железобетонные конструкции" пункт 5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:
для покрытий ................................................... 40
междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий......... 50
для междуэтажных перекрытий производственных зданий ............ 60
для плит из легкого бетона класса В7,5 и ниже во всех случаях ...... 70
МИЛЛИМЕТРОВ.
А на счет зашиты от шума вы даже не представляете насколько все грустно. И заблуждается тот, кто думает, что сделает он потолок со слоем минваты 50мм и будет ему счастье.
На потолке видны следы от фанерной опалубки, если я не ошибаюсь.
А как это сборные? В одной плоскости из небольших плит что ли?
Сборные в смысле готовые, заводского изготовления. Обычно пустотные с толщиной 220. Или не большие плиты(БПР) по нижнему поясу двутавровых балок.
