Лиза Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Перекрытия-не меньше 15см, а стяжка была сверху сразу см18( от строителей), мы не меняли и довольны, соседи все вырубали и сами делали потоньше-см 10 и тоже довольны ;-), вобщем, кому как повезет с домом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Ну и я тоже свои пять копеек вставлю.У нас панели перекрытий 22 см,плюс 10-12 см заливка полов бетоном,стандартная,от строителей.Слышимости никакой,я даже не знаю,что там у соседей.Никаких звуков.Дом построин из сэндвич-панелей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Цитата Ну и я тоже свои пять копеек вставлю.У нас панели перекрытий 22 см,плюс 10-12 см заливка полов бетоном,стандартная,от строителей.Слышимости никакой,я даже не знаю,что там у соседей.Никаких звуков.Дом построин из сэндвич-панелей. Повезло с соседями. А так - стандартный набор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиза Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Цитата Это сообщение и предыдущее в этом топике я не писала. Модераторы, как это понимать? Недоразумение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 29 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2005 пока еще не жил, ничего сообщить не могу. По перекрытиям: техник дома сказала, что толщина 18 см., как проверить - не знаю. Музыку строителей сверху слышно отлично, источник звука - комуникационный короб, такое впечатление, что там перекрытия нет вообще. Сообщение было изменено автором Чт Дек 29, 2005 14:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ann. Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 2 Piligrim: толщину перекрытия можно определить следующим путями: 1 спросить у обслуживающей организации (у них обычно в обязательном порядке имеется проектная документация в которой с точностью до мм указывается толщина перекрытия) 2 промерить самостоятельно. можно несколькими способами: а)выйдите на пожарную лестницу...(если она не целиком монолитная), и вы увидите где заканчивается перекрытие, а где начинается кладка (пройдитесь по этажам, обязательно найдете такое место, где штукатурка будет положена не слишком толстым слоем :-( ), померить можно там б)промерить можно также на фасаде - 1 этаж при входе в подъезд,( в случае если дом обложен кирпичом перекрытия обычно не закрывают а просто окрашивают в цвет фасада) ЗЫ: высота этажа (от перекрытия до перекрытия) и высота вашей квартиры - разные вещи, в проекте обычно еще закладывается отметка "чистого пола" пирог которого варьируется от 5 до 15 см (в зависимости от начинки этого пирога, он кстати тоже предусмотрен в проекте...) а как высоту чистого пола уже сделаете вы (вернее ваши рабочие) - это дело вкуса ЗЗЫ: а в комуникационном коробе перекрытий и быть не должно, как вы себе прокладку всех коммуникаций представляете? делать отверстия в монолите под каждую трубу-кабель? 2 Oll: честно говоря в первый раз слышу о том что перекрытие в монолите 9 см... это просто смешно, 9см - смысл возюкаться с монолитом, это просто экономически нецелесообразно, при такой толщине это будет не железобетонное перекрытие а железное (там арматуры должно быть заложено столько, что дом будет просто золотой), либо этажность здания 6-8 этажей, что тоже для монолитного домостороения просто не выгодно. допускаю что 14 см может быть, но чаще - больше от 15 до 25 (в зависимости от этажности, наличия паркинга и грунтов) с уважением, Анна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата честно говоря в первый раз слышу о том что перекрытие в монолите 9 см... это просто смешно, конечно смешнотам и смайлик стоитэто к заявлению Наблюдателя, что в монолите прекрытия 14см=)в тех домах, что я смотрел - монолитные перекрытия меньше 20 не былов моем доме 22-25 измерял по технологическим отверстиям (когда дом еще строился)точнее строители лить не умеют=)я соседских строителей не слышу ни разговоров ни их радиотакое впечатление, что за стеной вообще никого нетпока перфоратором долбить не начнутно у меня монолиту не много в квартире, лишь несколько колонностальное кирпич---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Не знаю как где, но у нас в СПб сейчас стандартная толщина перекрытия жилого этажа 160мм, а над подвалом (обычно на первом этаже магазины-офисы нормативная нагрузка выше) -200мм. И этажность практически на толщину не влияет. Причем я легко сделаю 140мм в большинстве случаев, а при шаге стен до 3 метров и 90мм не проблема. Это я вам как конструктор КЖ говорю. Так что ни чего смешного. Что касается ударного шума то ему что 10см, что 30 практически без разницы, надо делать плавающую стяжку. И в панельках чуть меньше слышимость не потому что пустотная панель 220, а потому что стяжки были сразу сделаны и ни кто их не выламывал. Толщину перекрытия легко узнать отняв из высоты этажа высоту комнаты и стяжки. А высота этажа равна = высота ступени (обычно 150) Х количество ступеней на этаж (обычно 20)= обычно 3 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 gap это про что вы сейчс писали про монолит? с шагом в 3 метра и перекрытиями в 140мм - вы утверждатете, что так строят? или то, что так можно построить? да можно построить и 90мм, только потом аквапарки на людей падают ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
