zolotinka
Ах, если бы сбылась моя мечта... Часть про кухню - Страница 6
zolotinka, а угловой верхний шкаф делают с прямым углом или только скошенный?
Можно и с прямым сделать, но тогда дверка большая получится (69 см). Не просела бы...
PS рада Вас видеть у себя в темке :) помню еще в 2011 г Ваш ник и путные советы
Оля, а можно узнать какие у производителя базовые размеры кухонных корпусов?
У вас кухня похожа на итальянскую, у них шаг 15 см, а все что больше или меньше идет с удорожанием, то что они говорят, сделают любой размер - настораживает, можете уточнить у них?
Девочки правильно написали про стандартные, то есть базовые размеры, все можно привязать к ним + заглушки по необходимости
На вашем эскизе высота верхних шкафчиков - 72 см? а нижние 70 см + 14 ножки? Глубина нижних корпусов - 55см + фасад ? и верхних 32 см + фасад?
Есть ли у них верхние базовые шкафчики 80 и 90 см шириной и соответственно фасад на 45 см (есть), а 40 см?
Верхние шкафчики частично со стеклом не хотите?
Просто прикидка)
ПС - спасибо, я вас тоже помню))
Просто прикидка)
Кухня похожа на итальянскую, но не итальянская :) Но сердце греет, что причислили к итальянской
Шаг идет вроде 5 см, во всяком случае 40 см - это точно стандарт. Верхние шкафы на 72 см планировала, нижние стандартные с цоколем 10 см (я невысокого роста, выше мне неудобно).
Верхние шкафчики частично со стеклом думала сделать, но прозрачное стекло точно не хочу. И кроме как около вытяжки со стеклом сделать не придумала, где можно. А так вроде два зубца получаются, нет?
Базовые размеры не знаю, кроме 60/100/40. Но когда прикидывала вариант, насколько разница будет только в базовых и в сочетании с нестандартными размерами разница была буквально тысяч 10, не в 2 раза увеличивалась стоимость.
Я бы все же уточнила у них все базовые размеры, кмк, можно в них уложиться
Если идти от окна верх - 45-60-45- 80-40, остаток потом прикинуть, в зависимости от глубины шкафчика по короткой стене
низ - 45-60-45-60-101 (фасад 60 см)
шкаф под мойку тогда получается 101 см и если его сделать с фасадом 60 см ( кмк, шахта не будет сильно мешать его открыванию? ) то по короткой стене будет шкафчик глубиной примерно 40 см? (может и лучше, если он не будет выступать из-за шахты?)
Условно)
post-45488-0-54136800-1479645788_thumb.jpg post-45488-0-90360000-1479646033_thumb.jpg post-45488-0-17284600-1479646049_thumb.jpg
Можно верхний угловой по короткой стене сделать с фасадом 40 см + открытая секция для книг или 40 шкафчик с фасадом у шахты + в углу открытые полки
Рисунки схематичные, просто для понимания)
post-45488-0-20251600-1479650454_thumb.jpg post-45488-0-05685900-1479650625_thumb.jpg
А я недавно добралась до кухни. Дизайн сделали бесплатно а сама кухня обошлась не так дорого как ожидала. Зато теперь в нормальных условиях обитаю. У меня такая кухня в стиле модерн:
Условно)
Стройняшка, спасибо! Мысль про полочки для книг в таком месте мне в голову не пришла. Верх конец не совсем поняла, как предлагается разбить (я когда пыталась прямой шкаф нарисовать сверху, получались фасад последний большой вроде). Главное, что глобально мебель расставлена, электрику будут бить, 5-10 см по низу можно подвигать.
Не помню, как зовут. Светлана?
Оля, пожалуйста!
Фасад на 60 см под мойкой будет нормально открываться?, шахта не будет мешать?
Без базовых размеров всех шкафов,не могу более точно сказать
Длина стены 311 см - 270см общая длина фасадов на рисунке, 41 см остается углу
Не знаю, понятно ли из рисунков?
post-45488-0-78296100-1479759169_thumb.jpg post-45488-0-75586100-1479763594_thumb.jpg
Верхний угол можно по разному обыграть, сделать глубже шкафчик у шахты, тогда полка тоже будет глубже, можно повесить его на бруски, как бы выдвинув от стены вперед, можно заглушку поставить рядом со стеклянным фасадом, в зависимости от базовых размеров (глубина шкафов нижних и верхних) и смотря сколько останется и насколько прямые углы
post-45488-0-92216600-1479761339_thumb.jpg post-45488-0-65820300-1479763604_thumb.jpg post-45488-0-17832300-1479763616_thumb.jpg
Я - Вера)
Вера, спасибо! В ночи с компа посмотрю все внимательно, а то на тел плохо видно, а малыш на руках спит.
Базовые размеры не узнала пока.
Девочки (и ребята, если читают),срочный вопрос: как вести вентканал к вытяжке. Вытяжка планируется встройка, типа такой
Внутренности у таких и подвод вентиляции выглядит так
Если вести вентканал под потолком, то над шкафом с вытяжкой получится такая труба.И отросток от потолка до верха навесных шкафов отлично виден (у нас сейчас так сделано и мне не нравится). Как его можно закрыть?
или вариант второй - пустить вентканал по навесным шкафам (т.е. он на них лежать будет). Но тогда будет видно около вентшахты спускающийся пластиковый канал.
Для понимания прикреплю еще раз картинку, где вентканал, а где варка будет
Как лучше сделать? Или может что-то уже придумали для закрытия венткоробов от встроенных телескопических вытяжек?
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
