Mikimik
Какую планировку однушки выбрать.
Здравствуйте. Подскажите какую планировку квартиры выбрать для молодого самостоятельного человека, буду жить один но двухспальная кровать обязательно вдруг девушка останется до утра, и диванчик с друзьями футбол посмотреть, кухня только чтоб можно было пожарить яичницу и вымыть чашку после кофе, а лоджию думаю совместить с комнатой и поставить кресло и торшер что-бы почитать. В планировках запутался и мебель расставить голову сломал. Подскажите пожалуйста какую 29 или 28?
28. В ней гораздо больше вариантов перепланировок. Т.е. если захотите продать или количество жильцов изменится, то 28 будет лучшим вариантом. В 29 стены с/у вообще трогать нельзя, кухню-гостинную на месе комнаты сделать нельзя, там только мебель можно расставлять поразному.
если последний этаж, то 29, с переносом кухни в коридор и часть санузла
если последний этаж, то 29, с переносом кухни в коридор и часть санузла ( кухня-ниша не менее 5м кв на территории сан.узла и коридора)
]если 28, то кухня-ниша на территории бывшей кухни, ширина дверного проема в бывшую кухню( теперь спальню) под вопросом.
Если смотреть с точки зрения согласования перепланировки в будущем, то лучше конечно не нарушать, с однокомнатной квартирой особо не развернёшься в перепланировке.
Есть Сан. Норм.,
"Здания Жилые многоквартирные".
- в однокомнатной квартире должна быть обязательно одна жилая комнаты 9-14 кв. м.
- кухня- ниша должна быть с естественным освещением не меньше 5 кв. метров и на части коридора, в вашем случае не получается переместить кухню.
И ещё по закону нельзя объединять холодные зоны с жилыми комнатами (кухнями), нарушается теплоизоляция дома, вам можно будет демонтировать не несущую подоконную зону с установкой единого дверного-блока витража) из стекло пакетов (см. прикр. файл).
Эти нормы относятся только к домам по соц.найму
