balamuta Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Доброго времени суток !!! прошу помощи коллективного разума. имеется достаточно большой совмещенный санузел, в который необходимо вместить ВСЁ(!) и при этом, чтоб осталось пространство )) квартира в новостройке и хочется изначально создать удобное и функциональное пространство. необходимо разместить: унитаз, раковину, душевую кабину, ванну с гидромассажем и стиральную машину... и при этом, чтоб это не было склепом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balamuta Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 конечно двигать стену не хочется, но у меня вместилось только так второй вариант, в плане размещения ванны более предпочтителен, но есть свои НО(!) размеры в черновике и ванна стоит в впритык. Хотя, как вариант уменьшить короб за счет демонтажа плиты (фото прикреплю позже). можно выиграть см 5-6, но стены необходимо выравнивать под кафель + сам кафель... не факт, что ванна туда встанет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balamuta Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 еще вариант без переноса стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 хоть переноси стены, хоть не переноси, итог один - склад магазина сантехники. либо разносить по разным помещениям, либо от чего-то отказываться. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balamuta Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 хоть переноси стены, хоть не переноси, итог один - склад магазина сантехники. либо разносить по разным помещениям, либо от чего-то отказываться. ИМХО. спасибо за мнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Очень обязательно в одном су и ванна и душ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balamuta Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Очень обязательно в одном су и ванна и душ? желательно. есть еще один санузел, но там кроме унитаза и маленькой мойки ничего не поместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balamuta Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 спасибо)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 В варианте Оксаны под дном душа должна идти канал.труба к унитазу. Значит сантиметров на 15 душ придется поднимать. Выходить удобно будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
