zolotinka Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Вариант с размещением раковины в туалете на стороне венткороба кухни я бы даже не рассматривала, к примеру 2 причины: 1) потому как задняя стенка венткороба почти из ацеитного листа, т.е. тонкая. У меня ее немного повредили, замучались восстанавливать. На нее ни раковину не повесить, ни трубы в нее не вмонтировать. 2) что бы меньше ковырять стенку (по возможности) канализационную трубу раковина ванны и туалета у меня объеденена, проложена со стороны ванны, и выведена еще и в туалет. Ок, учтем это. А канализация и вода к СМ у тебя в туалете по полу проложены или в стене, граничащей с кухней? Накидала вариант расположения мебели как у меня размещено, единственное развернула краны ванной дальше от сантехшкафа. Ира, а у тебя в таком варианте полотенцесушитель нормально работает? Он лесенкой или трубой гнутой? странно, а почему если раковина туалета расположена слева при входе то об нее можно спотыкаться Простенки же там маленькие получаются,а когда заходишь, всегда ближе прислоняешься к части, где ручка у двери. Ну во всяком случае в моей голове такое объяснение сложилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Irishkin При этом дверной проем в свету 60 см, Для полотна 60 см проём - 70 см. Не надо ПС переносить так далеко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Раковину в туалете изначально и рисовала, как Вы написали. Но чуть раньше в теме посоветовали перенести ее на другую стену,А трубы куда? Удобство прохода можно проверить коробкой от обуви приклеив её жвачкой к стене. Но сама идея раковины в туалете не нра мне, маловато помещение. какой должна быть высота входа в стояк, чтобы вариант 4 был жизнеспособен? Обычно это изменить нельзя. Просто надо получить уклон от выхода из сифона раковины до входа стояка 2,5 см / 1 м длины. Чем дальше, тем выше должен быть сифон/дно ванны.Как всегда хочется посимпатичнее ПС, Заужать диаметр трубы ПС нежелательно. Какой диаметр был, такой при выборе надо и сохранить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Ольга, фото своего туалета ( с раковиной) и внутренности сантехшкафа выложила у себя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Если удастся поставить СМ в коридор, то трубы от стиралки и раковины в туалете получится объединить, наверно.Думаю что нет. Придётся тянуть к ванне. Покупал сливной шланг недавно длиной 3 м , но это в нашей деревне, думаю и у Вас должны быть. Нельзя слив высоко подключать к канализации ( к сифону ). У насоса мощИ может не хватить воду прокачать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Ира, Алекс, спасибо за ответы! В выходные, надеюсь. посмотрю, где выводы в стояке на воду и канализацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexandren Опубликовано 27 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2016 Ну мечта - это что то царское имхо или в духе эклектики))) http://dommarket.inf...erery/eklektika Хотя у меня мечта просто душевая кабина))) Кстати не подскажете, где посмотреть хороший дизайн в похожем стиле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 28 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2016 Мечты у всех разные, наши с царскими никак не связаны. Раковину в туалет посмотрели "вживую" 20×40 - руки вымыть можно, довольно комфортно я бы даже сказала, несмотря на компактный размер. И не мешается, если расположить по стене, граничащей с ванной, при условии сдвига двери. Ввод канализации в стояк у нас начинается в 3 см от нынешнего пола в санузле. Для слива раковины и ванны должно высоты хватить, как не разворачивай ванну ведь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Оль, судя по расположению мебели на кухне, в этой теме большие перемены? Делись скорей, любопытно ооочень! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 28 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Привет! Нет, тут без изменений пока. На кухне я для удобства картинок поставила рядом с венткоробом колонны. В ванной остановились на 3 варианте, правда сантехнику еще не делали. Не определились с плиткой до конца, раскладки делать некогда, поэтому тупим с покупкой полотенцесушителя, а без него сантехнику не начинают. Стиралку и сушилку поставим в коридоре, как провели слив канализации от стиралки и подвод воды лучше не знать, мне от мысли об этом становится плохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
