DiJoker Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Добрый день! Ситуация следующая: имеется квартира в кирпичной пятиэтажке 68-года, предыдущие собственники в ванной комнате (~2.8 кв.м.) под раковину установили стиральную машину, чтоб раковина не была слишком высоко - подняли весь пол в ванной (~2.6 кв.м.) оставив нишу для стиральной машины. Подъём пола выполнен на 12см кирпичами, подробности не известны, полагаю что кирпичи уложили ребром и сверху раствор и керамическая плитка. Посчитал я нагрузку на перекрытия и офигел, по оптимистичным расчётам плита на пределе нагрузок. Откапиталить ванную комнату нет никакой возможности. Задача: кирпич остаётся только под ванной, по оставшейся площади (~1.6 кв.м.) нужно всё выдернуть с пола и чем то заменить кирпичи снова подняв пол на 12см, но с меньшим весом. Я очень далёк от вопросов ремонта, поэтому прошу помощи в решении задачи, чем можно сделать, каким весом и временем? Смотрел в сторону пеноблоков, выигрыш примерно 100кг/кв.м., но полублок высотой 10см, чем догнать 2 см не понятно. Усложняется ещё тем что квартира жилая, поэтому нужно сделать максимально быстро. Есть нюанс с установкой унитаза - на кирпичах он стоит надёжно, а вот более лёгкий материал (например пеноблок) может со временем разрушиться по месту крепежа и дать люфт, как я предполагаю. И под всё это нужны надёжные быстросохнущие смеси. Буду рад любым мнениям и идеям. И извините, если мои вопросы очень глупые, я совсем не специалист. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenVasilich Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Керамзит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 3 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2016 Оптимальный вариант поднять уровень без утяжеления - положить утеплитель. Можно брать экструзию технониколевскую. По периметру стены проклеить вспененным полиэтиленом, стыки плит проклеить скотчем, затем залить стяжку около 3 см. Далее уже кладем финиш. В таком случае утеплите, уровень поднимете и безопасность сохраните. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
