AnnaBetehtina
Комната для молодой семьи с маленькм ребенком, трансформирующаяся в детскую - Страница 5
В зоне хранения 2 варианта:
1. Гардероб и комод из серии СТУВА
Они вместе получаться в длинну 120 см
2 вариант со шкафом
Либо шкаф-купе под потолок 255 см шириной 130-140 см (лучше конечно 130, но возможно при такой высоте нужно будет делать 140, чтобы двери не косило) глубиной 60 см
Просто белый как на картинках но двустворчатый
Муж больше за шкаф так как шкафчики не до потолка он вобще не признает, говорит что на верху непременно будет что-то складироваться и вобще место нерационально расходуется, и большой шкаф конечно же практичнее он будет с запасом для ребенка
Распашной я даже думаю лучше, обе створки открываются и можно что-то крупногабаритное поставить
Ну как же не испортится? Крыша то будет спилена, голый спил в таком виде родители уже не сиогут его поставить в новой квартире
какую ерунду вы говорите, сорри!
повторю: во-первых зачем им нужна эта крыша? просто ровная стенка, прямоугольный шкаф без наростов всегда лучше. Наклейте на спил кромку
во-вторых, если все же захотят крышу - приложите спиленную часть к этому спилу, сверху положите стяжку - досочку или железочку, приверните.
И из-за этого- что может быть понадобится потратить 5 минут на такую простую работу, надо страдать несколько лет, ругать себя и свой шкаф? Ничего он не ужасен, обычный нормальный шкаф, особенно без полочек.
А если им понадобится поставить шкаф не в правый угол, как у вас, а в левый, то что вы будете делать? Крышу спилите или шкаф выкинете?
Да и вообще зачем его куда-то девать, если вы все равно на его место будете опять же шкаф купе ставить? Какой смысл?
Кромка! А это выход! Я и не знала что такие продаются но сейчас погуглила и вижу что продаются! Попробую еще этот аргумент привезти! Может и перегородку не придется ставить, просто в места крепления полок поставить заглушки.... Пусть будет пока черный, мы его однозначно потом будем убирать он слишком большой получается для планируемой расстановки мебели
в те же места крепления полок можно и загнать саморезы, чтобы притянуть к родной черной боковине светлую панель
Да можно попробовать
А что думаете на счет проекта будущей детской
Добрый день!
Попробуйте так:
1. у шкафа уберите крышу и полки, эти элементы очень неудачные в плане дизайна... Вы еще заставили полки всякой мелочью... никакого дизайна не будет пока будет выставлена вся эта мелочевка... полки выглядят захламленными. Сделала бы дверцу шкафа в один цвет с корпусом. Слишком много разных цветов дерева. И поменять местами двери-купе, как на визе. Можно заказать обрамление для шкафа из толстого ДСП (2см). Буквой П. Это будет стоить денег конечно, но шкаф будет выглядеть достойно. Комод и полки (а может и кроватку) можно заказать у производителя шкафов по вашему эскизу.
2. Кроватку, комод и полку над ТВ и за диваном(буквой П) лучше в цвет шкафа.
3. Цвет стен светлый Тауп. На стене можно сделать раскладку из декоративных молдингов.
4. на стене ламинат, тот же, что и везде. Только раскладка на стене горизонтальная должна быть, у меня не получилось изобразить.
5. Покрывало не нравится... Если хочется зелени, добавьте ее в виде вставки на шторах и подушек. Больше не надо. Ну постельное белье еще можно.
Ребенок скоро начнет ходить, диван придется складывать, так что покрывало не нужно, купите лучше хорошее качественное белье, пусть даже зеленое.
6. Кресло лучше более мягкое и домашнее, офисное красоты и уюта не добавит...
7. Светильники-шары над кроваткой приклеить на дв.скотч. И никаких проводов видно не должно быть! Надо их скрыть обязательно!
8. Вместо стула для одежды - лесенка...
9. Спросите у своих дизайнеров, что они думают относительно этого варианта. Покажите визы.
Темные стены? получится кабинет/спальня , но не жилая комната для семьи...
10. Если хотите нарисую детскую на базе этой комнаты.
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: Design Newbie
      Уважаемые дизайнеры, добрый день.
      Занимаюсь обустройством комнаты для сына, т. к. он вырос и идёт в школу. Теперь его ждут домашние задания, рефераты и много всего интересного.
      Сама по себе комната не очень большая – 9,2 кв. м, есть выход на лоджию. Из того, что уже куплено – это кровать-чердак. Идея именно этого решения была в том, что нижний этаж кровати – это диван, его можно использовать для просмотра телевизора, разместить друзей, если те придут в гости. При этом сон на верхнем этаже. Т. е. разграничение - кровать, на которой спишь в нижнем белье, и диван, где можно посидеть в течение дня.
      Сама комната сейчас яркого салатового цвета. По задумке она должна была быть фисташкового, но имеем, что имеем. По этой причине цвет стен не важен, можете рекомендовать тот, который наиболее гармонично впишется, стены всё равно  под перекраску. В самой квартире стены серые.
      Двери, выключатели, розетки, потолок – всё белое. Пол – паркетная доска из ясеня. Материал стен – гипсокартон, 2 слоя по 12,5 мм. Поскольку двери белые, а кровать – это не крашеная сосна, я её только пропитал маслом, то мебель подбирал под белый и древесный цвет, и фактуру фасадов, что бы более-менее всё вместе сочеталось. Стиль, который бы хотелось, - это скандинавский.
      Основная проблема с размещением стола. Рассматриваю вариант подоконника, переходящего в стол. Но точно не могу определиться, лучше стол размещать так, что бы ребенок сидел лицом к стене или к окну. Мне кажется, что если лицом к стене, то получается более рационально. Например, на части, которая подоконник, можно разместить принтер, проще садиться и выходить из-за стола, т. к. есть место, куда выдвинуть стул.
      Ещё минус решения со столом-подоконником, что нет ящиков/тумбочек под учебники. Тумба под стол не поместится. Готовые столы имеют уже конструкцию над столешницей, в которой предусмотрены полочки и шкафчики. Хотя, думаю, данную функцию может взять на себя шкаф. А для стола-подоконника рассмотреть органайзеры.
      Шкаф подобрал «Пакс», с фасадами и наполнением как на фото. Фасады перекликаются с дверью, а в секции с полками можно хранить, те же учебники и тетради, не только одежду. Сперва хотел шкаф с тремя белыми дверями, зеркало повесить отдельно, за входной дверью. Но зеркало получается узким, поскольку у входной двери обычная ручка, и зеркало должно помещаться в промежуток он дверной коробки до конца этой ручки, иначе, при резком открытии двери, оно будет разбито. Поэтому зеркало переехало на дверцу шкафа. По ширине шкаф на 5 см выступает, если брать уровень стены. Но, думаю, это не критично. Зазор в 20 см от стены нужен для того, что бы балконная дверь открывалась ровно, не упиралась ручкой в шкаф.
      Тумба под телевизор «Бесто», в комплектации и с фасадами как на фото. Фасады перекликаются со шкафом, и есть место под хранение различных кабелей, инструкций, батареек и прочей мелочи. И по длине это наиболее подходящий вариант.
      Я пересмотрел очень много шкафов и тумб, причём, Икеа сперва была отметена. Подбирал и совмещал шкафы и тумбы на Столплит, Хоф, огромном количестве сайтов различных производителей и фабрик. Потом вернулся к конструктору Икеа и именно эта комбинация подошла по длине, функционалу, и, на мой взгляд, по внешнему виду.
      Проанализируйте, пожалуйста, планировку и сочетание мебели. Понятно, что она будет далеко не идеальной, но я её переделывал 3 раза, т. к. постоянно вылезают нюансы, и требуется предусмотреть отступы под открывание дверей с их ручками, выпирания углов и т. п. И уместен ли будет нежный фисташковый цвет (жена хочет) или стоит использовать серые и коричневые тона?
      Планировка комнаты
      Цвет стен и дверь в комнате
      Вариант стола-подоконника
      Кровать-чердак
      Тумба под ТВ
      Шкаф и его наполнение
    • Автор: MATROSOVA
      Добрый день очень прошу помощи, не могу придумать как вместить мебель и вообще какую. Девочки 4 года и 11 лет , хотим две кровати односпальные, парту, гардероба два сразу отлельных Бримнес 117 ширина, или пакс 2 метровый и стеллаж каллакс
    • Автор: Наталья86
    • Автор: ТатьянаЧе
      Добрый день! Покидайте, пожалуйста, идеи, как оформить спальню. Прямоугольная, окно в узкой части расположено не в центре, а ближе к правому углу. Потолоки выше 3м. Входная дверь на правой долинной стене в самом начале. Напротив двери шкаф. Хочу добавить столик для макияжа и хранения косметики напротив шкафа (и.е. сразу справа от входа), кровать спинкой к окну, у ног кровати тумбу для хранения и сбоку кровати тумбочку. Можно предложить другую расстановку мебели. Ещё нужны идеи, как оформить стену слева от окна, незакрытую шторой, меня смущает ассиметричная. Шторы темно-синие, остались от старых жильцов, можно менять.
