Kytysha Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Пожалуйста помогите, свежий ремонт, так жалко его портить... Ситуация такая, дом 86 года, проводка аллюминевая, ее не меняли, только надставили медным проводом в розетках. Все розетки идут от одной линии. Кухня сделана в обход автомата, там основная техника. Сначала на автомате стояли пробки обычные на 16, они просто поплавились (не сами а предохранитель). Пробки заменили на более мощные, их стало выбивать. Выбивает сразу обе, чаще ночью, но иногда днем и вечером. При этом техника может быть как включена, так и нет. Думали что где-то в стене поврежден кабель, но при отключении всего абсолютно, счетчик останавливается полностью, электрики говорят утечки нет. Попробовали вообще не пользоваться этими розетками, вынули все вилки, переключили всю технику на линию в обход автомата, все равно выбивает.Электрики разобрали и проверили все розетки, все нормально. Прежние хозяева говорят такого никогда не было. Это что полтергейст??? Очень не хочется штробить стены и перекладывать всю проводку. Помогите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Цитата Кухня сделана в обход автомата, там основная техника. В барабашек не верю - скажу сразу.Несколько вопросов по существу.1. Сколько фаз заведено? (вопрос глупый, но все же).2. Какая техника? Максимальная мощность нагрузки в кВт?3. Толщина провода на кухню?4. На сколько ампер стоят пробки? (надеюсь не "жучки").С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kytysha Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 1. Сколько фаз заведено? (вопрос глупый, но все же). Мне сказали что одна. 2. Какая техника? Максимальная мощность нагрузки в кВт? В обход автомата: микроволновка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, чайник. В комнате, телевизор, домашний театр, маленькая антена к телевизору, компьютер, принтер, иногда утюг, 3. Толщина провода на кухню? Толщина 1,5 4. На сколько ампер стоят пробки? (надеюсь не "жучки"). Пробки на 25. Не жучки. Даже провод который в обход, идет ч/з счетчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Замените пробки на нормальные автоматы. возьмите например фирмы АВВ. далее провод сечением 1,5 очень мал не только для кухни как таковой в целом, а даже на одну стиральную машину (только на машинку рекомендуют сеченем 4, мин 2,5). и вообще медью алюминий не рекомендую наращивать, в месте скрутки будет греться. или соединяйте через металичксие винт с болтом и тремя шайбами. но медь не должна соприкасаться с алюминием. есть и специальные клемы. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kytysha Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Спасибо всем откликнувшимся. Я наверное очень несвязно объяснила, попробую еще раз. На той линии которая в обход автоматов ничего не выбивает. Выбивает линию в комнатах, даже если в розетки НИЧЕГО не включено, без нагрузки (значит мощность пробок тоже не при чем?). При выключении всего-всего, счетчик не крутится, значит утечки нет. Медный провод скручивали с алюминевым через клемники, если все сделано правильно, то ничего грется не должно. Короткого замыкания, как сказали вызванные электрики, тоже вроде нет. Пожалуйста подскажите, что это может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 В одной из тем для подобного случая поминалась возможность залива, в результате которого при повреждении изоляции возможны такие приколы. А то что изоляцию при прокладке повредили, это и к врачу не ходи. Электрики-то сопротивление в этой цепи хоть померили? С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Цитата В обход автомата: микроволновка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, чайник. Дорогая Катюша, я сейчас хлебнул немного "домашнего винца" с Кавказа потому по поводу т.н. "основной линии" ни одна мысля в голову не лезет. Завтра подумаю :).Но от одного дураццкого вопроса не воздержался - "Кто же Вас надоумил всю эту канитель (микроволновка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, чайник) пустить в обход автомата?!!!Надеюсь не электрики, которые наращивали провода в розетках?!!!С Уважением Аноним.Зы: Может это уже и ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 6 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2005 cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
