Irina2009
Разработка участка
Уважаемые форумчане, SOS. Накосячили с мужем по полной, теперь надо как-то разгребать с наименьшими потерями. Тригода назад начали разрабатывать участок, выглядело это так:
Продолжаю. Вырубили по периметру заросли слив, бузины. Посадили сажанцы кустарников и деревьев, по центру овощи и картошку
А теперь о проблемах. Как я уже писала по периметру вырублены сливы, но осталось очень ОЧЕНЬ много корней, пенечков. И естественно сорняки. Площадь очень большая. Как двум пожилым людям с наименьшими потерями справиться с этой частью. Культивровать мотоблоком- не получиться, никто не будет связываться с огромным количеством корней, а с сорняками надо как-то бороться. А как?
Мы очень стараемся , но что-то не очень получается.
Изменено пользователем Irina2009
у меня простое, но действенное решение всегда-хоть и маленький участок - просто обработайте "торнадо", за сезон получится 2-3 раза и все....с каждым годом будет все меньше и меньше сорнков
Муж боится даже по перимеру торнадо, говорит что перейдет на ту часть где сажаем овощи.
точно говорю - не перейдет, я так поступаю уже 5 лет и все растет на УРА!...вы же путем опрыскивания ненужных растений, оно после обработки через неделю начинает хиреть и уходит до корня, который и погибает...что нам и надо....
Ириш, искала себе как чистить землю, делюсь цитатами
"Поделюсь с читателями сайта Gardenia . ru своей случайной находкой - простым и быстрым способом освоения целины. Надеюсь, мой способ пригодится другим садоводам.
Освобождение целинного участка от дерна
В прошлом году (2011 г.) я сбежала на дачу уже в начале апреля, и поэтому чудо весеннего пробуждения сада наблюдала ежедневно с утра и до вечера :)
Сначала снег сошел под деревом сливы, обнажив зелёные листья перезимовавшего одуванчика. Попытавшись его выдернуть, я обнаружила, что корни сорняка вылезают из земли вместе с кусочком дернины.
Тогда я подцепила кусок дерна побольше, потянула за него… Легко отделившийся дерн безо всяких усилий скатался, как ковер!
Пока я очищала от дерна место для будущего цветника под сливой (на это ушло около 10 минут), я обнаружила: уже и рядом снег растаял, обнажив землю еще на метр.
Таким образом, идя вслед за освобождающим землю снегом, я примерно за 2 часа очистила поверхность садовой почвы от дерна на пространстве приблизительно в 50 кв.м.
Это дело оказалось для меня не только легким, но еще и увлекательным, азартным!
Пришлось только приложить некоторые дополнительные усилия для избавления от тех растений с мощными корнями, которые не вылезали вместе с другими из земли при скатывании дерна - это подорожник и одуванчик.
Но поскольку обильно напитавшаяся талым снегом весенняя земля очень мокрая, а корни сорняков после зимы ещё не успели набрать силу и крепко укорениться, - то сразу же после схода снега они выдергиваются без усилий, буквально «двумя пальцами».
Освобожденная таким образом от дерна поверхность почвы оказалась очень рыхлая и воздухопроницаемая. Да и все почвенные микроорганизмы здесь остались на своем месте: аэробные наверху, анаэробные внизу.
После снятия дерна с целинного участка сада мне осталось только посыпать почву органикой и слегка обработать плоскорезом. Всё, можно сажать!
Использование скатанного дёрна
Легкость освоения целины путем скатывания дерна ранней весной – это еще не все достоинства этого способа обработки почвы.
Собранный в вал «дерновый ковер» перепрел наполовину уже через месяц!
И тогда мы посадили на него кабачки, причём без всякой дополнительной обработки и внесения удобрений.
Кстати, кабачкам очень понравилось расти на полуперепревшем дерновом валу: и тепло им было от разлагающихся сорняков, и доступное природное удобрение в усвояемой форме повлияло положительно. Хоть и затеняла плети этих кабачков яблоня, но выросли они толстые и плодовитые...
Желаю садоводам сайта Gardenia.ru успехов в освоении целины, красивого и урожайного садового сезона!"
тут http://www.gardenia....ges/sady091.htm
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
еще
Разметили цветник на 18 метров.
Почва-глина, лопату не вогнать. Что делать?
В интернет! А у него в том бородатом 2008 году были на этот вопрос только два ответа- песок и опилки. Завезли песок, перекопали, пара поливов и опять асфальт.
Завезли опилки, перекопали-еще хуже, получился пластилин.
А цветы уже растут и просят помощи!
И тут мне повезло-попала на не совсем мастер-класс, а типа конференции вопрос-ответ одного голландского цветовода и задала ему вопрос про сво. почву. Ответ оказался таким простым... Он сказал что песок и опилки-это вред, попробуйте набрать в емкость глину, взвесить, добавить песок, взвесить. они стала намного тяжелее-вот так и песок утяжеляет глину, а если добавить воды-получится строительная смесь, опилки- все впитывает, но ничего не отдает. Он сказал, что проблема глины не в том что она плотная, а в том что холодная. Вот отсюда и нужно "плясать".
И тут я вспомнила... в деревнях замазывали щели в стенах смесью глина+песок+вода, а опилки бросали поросятам на подстилку, они впитывали влагу и пол оставался сухим. То есть это были мои ошибки...
И я приняла решение не копать, не рыхлить, только пытаться "греть". Муж косил траву с газона, я ее раскладывала в тенечке, подсушивала и на цветник сначала тонким слоем. Через пару поливов трава исчезала, нет, не перепревала, она просто исчезала, как будто засасывало в глину. Потом стала укладывать слоем чуть потолще-то же самое. Мне напоминало это как откармливать бездомного голодного ктенка- постепенно, по чуть-чуть. И опять-опять-опять... Сразу скажу что процесс этот не на один год, я делала это с 2008 и сейчас у меня в цветнике почва такая, что могу разрыть ее просто рукой. Но все эти годы я цветник не копаю, не рыхлю-только кормлю травой. Если нужно что-то посадить, делаю отверстие садовым колышком. "
тут http://www.asienda.ru/post/16745/
и вот еще
"Второй способ перекопки не требует. В данном случае после уборки мусора сорняки не убираем, а делаем из них мульчу. Действуем так:
— сорняки на участке скашываем или затаптываем. Траву убирать при этом не нужно.
— накрываем траву картоном или бумагой в несколько слоев и сверху засыпаем компостом или подпревшим навозом (толщиной где-то 10 см).
— после этого все обильно поливаем водой.
Если удобрений нет или некогда возиться с укладкой мульчи, просто накрываем утоптанную траву черной пленкой. Но полить траву нужно в любом случае. Через некоторое время полив нужно повторить и делать это регулярно, чтобы мульча была влажной.
Через несколько месяцев сорняки под компостным слоем или пленкой перегниют и превратятся в удобрение, а дождевые черви, которым во влажной среде мульчи будет настоящий рай, сделают почву идеальной для посадки культурных растений. На участке, обработанном таким способом, растения можно высаживать в том же году, но разумнее будет подождать до следующего, когда перегниют все слои мульчи."
тут http://usadbaplus.ru/2-otlichnyh-sposoba-okulturivaniya-tseliny/
" «цветник на картоне".
Способ не мой, нашла описание в сети.
Весной я разложила на выбранном для цветника месте листы картона внахлест.
Картон хорошенько полила из шланга
и сверху насыпала плодородную землю слоем в см 15.
И в это слой земли поверх картона высадила свою рассаду однолетников и посеяла кое-какие семена.
В итоге получалась приличная такая клумба.
Летники цвели и радовали, сорняков почти не было, а те, что были, легко удалялись.
Осенью на этом месте я имела приличного качества клочок земли, весь перепаханный дождевыми червями.
Одни нюанс, поливать надобыло с осторожностью, чтобы не размыть грунт.
Я делала это из лейки с мелким ситечком.
Летом же я разложила ещё в нескольких местах картон, рубероид, листы шифера, а где-то и просто доски. За сезон сорняки под ними выпрели и под зиму я, без особых усилий, перекопала землю под ними."
http://green-hands.livejournal.com/14401.html?thread=266817
