gorsnschs
Моя нестандартная маленькая двушка( Ванная. - Страница 2
Да, я именно это и имела в виду. А чтобы брызги не залетали, там где торец открыт, возвести перегородку. Для экономии места, просто стекло поставить на борт ванны под потолок и все
Большое спасибо за отклики! Подскажите, а раковину в оставшийся размер можно вместить?
Я думаю, можно. Но напротив входа места больше, будет удобнее, как мне кажется. Надо вашего сантехника спросить, сможет ли он там раковину установить. Вообще обычно все можно - вопрос усилий. Ну и главное чтобы специалист был грамотный и везде предусмотрел технический доступ к трубам и счетчикам удобный.
если ставить ванну по длинной стене, то меня больше всего смущает узкий тоннель-проход к раковине
повторюсь - посмотрите на вариант ванны 130см
раковина на 30 есть.. но это скорее рукомойник... а чтоб умыться человеку надо 60, в крайнем случае 50 см.. чтоб локти было куда расставить...
..... как я буду потом показания смотреть еще не думали. .
какой бы унитаз ни был,. для счетчиков и всего остального надо достаточно места.. я бы все это над унитазом, вернее над смывным бачком и располагала,. и чтоб счетчики было хорошо видно, и к трубам-кранам доступ был
и обязательно в правом верхнем углу рукомойник.
идите в квартиру,. несите с собой скотч и картонные коробки, стройте разные варианты и выбирайте.
А почему не поставить угловую ванну? 120х120 , такой вариант предлагался. Трубы зашить и за ними в нише полочки.
Для раковины остаётся 78 см, вполне достаточно.
По туалету такой вариант.
На инсталяцию выделил 20 см, но если взять напольный унитаз и скрытый бачок, то можно и в 10 см уложиться. Счётчики перенести выше рамы инсталяции.
..., но если взять напольный унитаз и скрытый бачок, то можно и в 10 см уложиться.
Алекс, сори, непонятно((
труба канализации пойдет за унитазом..сильно меньше 20 см можно получить, сложно... или я неправа.....?((
водонагреватель, гигдуш, раковина в туалете - планируются?
в туалете же за унитазом делала не просто люк для доступа к кранам-счетчикам, а полноценный шкаф для химии
и проследите за сантехником, чтоб было пусть не так много, но также красиво
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=93519&st=2980#entry2068371
    • Автор: mol75
      Уважаемые добрые люди! Помогите советом, как расположить мебель в гостиной в однокомнатной квартире. Нужно по максимуму сделать пространство функциональным, при этом не загромождать его. Голову сломала уже давно. Обои уже поклеены, полы сделаны, потолок покрашен. А мебель не продумана(((
    • Автор: AdrianaDavis
      Добрый день всем! Решила тоже создать здесь тему.
      Прямо перед Новым годом стала счастливой обладательницей квартиры в новостройке. На следующей неделе уже выдача ключей, и сразу буду приступать к ремонту.
      Поскольку решение о приобретении квартиры было, можно сказать, спонтанным, особо времени на продумывание интерьера не было: относительно детально всего месяц этим занимаюсь. Кроме этого, раньше никогда дела с ремонтом не имела, вопросов тьма.
      Собственно входные данные.
      Двухуровневая квартира площадью около 75 кв.м. Расположена на 3-4 этажах четырехэтажного дома, монолит.
      Исходная планировка от застройщика ниже.
      Дом сдается вообще без отделки, нет ни перегородок, ни лестницы.
      Жить в ближайшее время буду одна, в дальнейшем возможно пополнение.
      Из обязательных моментов, что точно хочется:
      - минимум перегородок;
      - барная стойка, разделяющая зону кухни и гостиной, она же выполняет роль обеденного стола;
      - на втором этаже двуспальная кровать и рабочая зона;
      - поскольку часто приходится работать дома за компьютером, плюс много рукодельных увлечений, рабочая зона нужна большая;
      - обязательно большая гардеробная, чтобы минимизировать количество шкафов;
      - дополнительно должно быть место примерно 90*60 для размещения клетки с грызунами (не на солнце, не на сквозняке).
      Пока прикинула примерную расстановку мебели.
    • Автор: EvgenIzyum
      Сделал перепланировку и ради большего света угораздило сделать прое 2,5 м на 1'55м, вот теперь не могу найти раздвижную дверь с мебельным механизмом (направляющая сверху и снизу) по следующим размерам высота 2550 мм, ширина 800 мм (2 полотна), есть такие в природе или нет?
