Mebel7750 Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 как же это не делают.. я не знаю размеров листа дсп, из которого корпуса режут.. но предполагаю, что он таков, чтоб без остатка как раз и раскроить,. а если этих 5-10см на корпус не будет хватать, значит сам материал в два раза дороже и встанет...да при этом мастерам думать придется, непосильная задача, значит за мозги еще процент накинут.. В компаниях, которые реально изготавливают мебель на заказ, сначала делают раскрой мебели и смотрят сколько надо листов ДСП, плюс запас на брак. Те кто берет наценку, у них стандартные короба(напиленные лежат на складе), и как правило ограниченный выбор цветов ДСП, поэтому им надо перестраиваться под каждый заказ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mebel7750 Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 5 только наклон в другую сторону Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mebel7750 Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 Счетчики это ерунда.Не дает покоя мысль, как подключить воду и ее перекрывать? кто-то предложил перенести краны на другую стенку - поддерживаю. Слив будет в цоколе при 120 или 150 ножках - очень не удобно и проблематично.Нужен компенсатор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mashaka Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 А если пустить одной полосой по второму ряду снизу? Одной не потянем, очень недешевые эти декоры..максимум штук 5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mashaka Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ - духовка с свч. Решение просто, но дорогое. Да и по отзывам, все таки аппараты с функциями 2 в 1 - обычно не делают хорошо ни первое, ни второе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mashaka Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Счетчики это ерунда.Не дает покоя мысль, как подключить воду и ее перекрывать? кто-то предложил перенести краны на другую стенку - поддерживаю. Слив будет в цоколе при 120 или 150 ножках - очень не удобно и проблематично.Нужен компенсатор. Даже не думала, что тут у меня какая то проблема есть подниму этот вопрос, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Даже не думала, что тут у меня какая то проблема есть подниму этот вопрос, спасибо Всё со сливом у Вас нормально сделано, проблем нет вообще никаких. Счётчики в лёгком доступе, краники тоже, какие ещё краники нужны товарищу и что он хочет дополнительно перекрыть совершенно не понятно. Ставить компенсатор бредовая идея, какую проблему народ видит в сливе, только им и богу известно, естественно гофру не надо втыкать под днище шкафчика, достаточно всего лишь уголка 90* и сгона на 300 для оптимального подключения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Если будут обои интересные и еще какие-то акценты,то делала бы фартук без декором вообще! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mebel7750 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Всё со сливом у Вас нормально сделано, проблем нет вообще никаких. Счётчики в лёгком доступе, краники тоже, какие ещё краники нужны товарищу и что он хочет дополнительно перекрыть совершенно не понятно. Ставить компенсатор бредовая идея, какую проблему народ видит в сливе, только им и богу известно, естественно гофру не надо втыкать под днище шкафчика, достаточно всего лишь уголка 90* и сгона на 300 для оптимального подключения. про слив - зачем делать лишние отверстия в шкафу,от которого и так ничего нет, если тройник можно поднять повыше (выше это был компенсатор). Такой способ подключения воды вижу впервые, сначала шланги идут вниз, а потом резко вверх - или я что-то не так увидел на фото или там будет еще уголок дополнительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
