Mashaka
Помогите с проектом маленькой кухни..Руки уже опускаются... - Страница 5
а чем вам этот вариант не подходит
дверки по 40 см очень хороши и свч в 60-тке не видна?
Оксана, а сколько на Ваш взгляд максимально допустимая ширина дверцы со стеклом с переплетом? Ну чтобы красиво было. Я просто не встречала вживую широких фасадов со стеклом.
40-45-максимум50
Думаю над этим вариатном, смущают только нижние фасады, тумба в 40 или 45 в углу с ящиками... эти узкие ящики, мне только 1 для вилок -ложек такой нужен, и то для этой цели он далековато стоит.
Еще думаю как вариант в проекте, где мне нижние шкафы все по 60 нравятся, только сделать не по 60 дверцы со стеклом, а по 50 ? За счет увеличения вытяжного шкафа + пилястра 5 см например. Ну или просто на 80 его сделать. Микроволновка влезет и в 50 в принципе.
за стекло?
Ну да... согласна, вариант сомнительный, но в фирме сказали, у них стекло матовое, почти непрозрачное. :unknw: Правда я пока его не видела.
Короб с трубами 62.5 см получился. Из за чего придется фартук выдвигать на 5 см вперед, и ниша под пенал тоже будет уменьшена из-за этого на 5 см. Всего останется 34 см. Ну планирую туда специи ставить например, мелкие бутылки с быт химией. Там как в бутылочнице ширина примерно будет. Вот был предложен вариант сделать между ним и верхним фасадом фальш панель...чтобы не было разрыва. Вот даже не знаю нужно ли это? У
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=125249&st=30&p=2447099
сори, сори и еще раз сори.. все не читала,. фактически посмотрела только картинку счетчиков-труб.
лично я бы не стала мебель подгонять под счетчики.. позвала бы сантехника и переделала все нафик..Чтобы к счетчикам был нормальный доступ, а не изгибаться в три погибели.. у вас сейчас стол где счетчики считай что пустой будет, и показания не снять - куда индикатор счетчика повернут... вы туда голову завернете? И поставила бы счетчики повыше, скорее всего один под другим, и на стенке коробы сделала бы дверцу-люк
Что Вы страху на людей нагоняете. к чему лишние траты, прекрасно счётчики стоят ничему не мешают и в лёгком доступе. Индикаторы. Хстати. легко вращаются.
Бегло посмотрел тему, не нашёл ни слова про холодильник. он у Вас реально узкий, или дверной проём будет смещаться? Так же выключатель с розеткой не на месте, уже перенесли?
куда вращаются? в какой плоскости?
Поставьте разделочный стол к этому углу , выпилите под счетчики часть стенки и снимите показания. Крути-не крути индикаторы, какая разница,. они стоят параллель боковой стене, а не лицевой панели. Получается головой надо будет в стол лезть. . Мало того, надо будет из стола часть вещей вынуть, чтоб голова пролезла., и чтоб ничего индикаторы не заслоняло.
Если на 5 см выдвинуть кухню вперед, то считай что метр площади уйдет неизвестно куда
несите коробки-скотч, стройте макет кухни и проверяйте = насколько удобно вам будет пользоваться. Если есть хоть малейшие сомнения - значит переделывать и не думать.
Даже если все описанные Вами страхи претворятся в хизнь, раз в месяц залезть в стол не так и трудно, хотя этого и не потребуется, счётчики будут в 10 - 20 см от переднего края корпуса. достаточно просто открыть дверкуц и взглянуть. хКстати опять же, если здоровье не позволяет присесть. можно воспользоваться зеркалом.. Так же поглядите. что и отводы труб от стояка расположены достаточно низко. для чего людям разбирать короб. вызывать сантехника, городить петли из труб....Не понял про разделочный стол. могли бы и бутылочницу в пример привести, пока речь идёт о столе под мойку.
