Mashaka
Помогите с проектом маленькой кухни..Руки уже опускаются... - Страница 4
post-9933-0-90441900-1470993185_thumb.jpg post-9933-0-11525500-1470993658_thumb.jpg
Сколько вариантов, спасибо! После работы буду делально изучать!
post-9933-0-88886000-1470994127_thumb.jpg post-9933-0-84125900-1471001002_thumb.jpg post-9933-0-49499500-1471001014_thumb.jpg
Оксана, все таки я склонилась сделать классическое расположение духовки внизу, в ущерб удобству :( Пока решила сделать как в #24, только переделав шкафчики с дверцами по 30 в одну по 60. Потому что они будут со стеклами с переплетом, а переплеты не оч будут на дверцах по 30 смотреться помоему.
Теперь вопрос ко всем неравнодушным - что с боковой частью придумать. Там остается ниша небольшая, куда хочу пенальчик. И над холодильникам надо или не надо ящик? Фото угла прикрепляю.
Короб с трубами 62.5 см получился. Из за чего придется фартук выдвигать на 5 см вперед, и ниша под пенал тоже будет уменьшена из-за этого на 5 см. Всего останется 34 см. Ну планирую туда специи ставить например, мелкие бутылки с быт химией. Там как в бутылочнице ширина примерно будет. Вот был предложен вариант сделать между ним и верхним фасадом фальш панель...чтобы не было разрыва. Вот даже не знаю нужно ли это? Уже имеющиеся варианты прикреплю в сообщение ниже
Смотрим только на боковую часть, где холодильник. Фартук будет плитка, может ее справа до верха догнать просто вместо этой фальш панели?
post-9933-0-91339200-1471252022_thumb.jpg post-9933-0-35076400-1471252027_thumb.jpg
Оксана , а не могли бы все-таки нарисовать как в #24, только дверцы по 60 стеклянные? Ну и сбоку все как вы нарисовали (холодильник у нас 2 метра, я вроде не писала). А то в предыдущем проекте опять в шкаф не идет микроволновка, да и с вытяжкой шкаф большой, а внутри не особо функциональный...
Еще хотела спросить: хотелось бы верхние шкафы с карнизом вплотную к потолку (натяжной). Наша фирма говорит, что невозможно, 2-3 см будет щель все-равно. Хотя часто вижу фото кухонь вплотную к потолку..Это действительно так проблематично?
с карнизом вплотную к потолку проблематично. а без карниза вполне реально, но фирма, которая Вам будет делать кухню должна применить навесы для кухонных коробов с хорошей регулировкой. В нашей компании, например, регулировка составляет 28мм, поэтому установщик сначала вешает чуть ниже, а потом просто притягивает к потолку. НО! потолок не должен быть натяжным! только что-то твердое. Ну и соответственно, карниз в таком случае тоже не поставишь, ибо невозможно притянуть все полки сразу - они по одной поднимаются, а карниз потом туда поставить будет невозможно. Есть ещё вариант (так часто делают наши клиенты) - сначала на потолке выстраивается короб из гипсокартона - чётко по размерам кухни. Этот короб обкладывается карнизом, а потом под него уже встраивается кухня - получается всё чётко и ровно. Я Вам сейчас в личку пришлю фото.
не, ну вы определитесь уже где у вас будет микра
сначала под полку хотели, на столешку, теперь в полку
полка со стеклом кстати
60см со стеклом тяжеловато и широковато смотрится
post-9933-0-49248800-1471340323_thumb.jpgшкаф с вытяжкой очень функционален
надо только сделать его нормально
Спасибо, посмотрела, красиво очень конечно.
Но этот вариант не подходит , потолок же уже есть натяжной, а короб наверное надо было делать ДО.. Мне казалось с натяжным потолком наоборот проще из за того, что он гибкий) Ну да ладно, значит будет не вплотную...
В идеале в шкаф бы микроволновку , просто думала там матовое стекло сделать, почти непрозрачное. То что стекло на 60 не очень смотрится , не знала, это конечно все меняет , блин :(
Оксана, а сколько на Ваш взгляд максимально допустимая ширина дверцы со стеклом с переплетом? Ну чтобы красиво было. Я просто не встречала вживую широких фасадов со стеклом.
