cossack Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Да, дом для круглогодичного проживания. предполагается система отопления твердотопливный котел. Северная стена та, которая без окон, на плане слева Где будет установлен котёл? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunnyclouds Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Где будет установлен котёл? в отдельной котельной. Вот. Обозначила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 У нас во втором санузле сделан поддон из бетона с гидроизоляцией и поставлена стенка с одной стороны. Вход в душ стеклянная дверца, но можно шторку. Это удобней и красивей, чем кабина. Но это тяжелая конструкция, лаги пола выдержат? Вам бы чуть расширить ванну в комнату или в кухню, чтобы по красной стенке встала ванна, а по кухонной торец ванны, стиралка и туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunnyclouds Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Думаю, что проблемы с полом возникнуть не должно. Другой вопрос, что не хотелось бы городить стенки в и без того не самом просторном санузле. Поэтому, мне кажется, что выход в такой ситуации - слив прям в полу + шторка. И еще... может быть кто-то сталкивался, можно ли избежать вот этого бортика на полу? Достаточно ли сделать уклон пола для слива? Как в таком случае укладывать плитку на пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Так, как вы нарисовали, вода и брызги имхо будут по всему полу. Без бортика можно, но если в слив что то попадёт, то будет потоп во все ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Нашла фото старой квартиры, где у нас было нечто похожее. Там весь пол был поднят на 10 см. Это в принципе удобно кроме того, что при малейшем засоре мыльная вода затопляет ванну и оставляет разводы. А за городом без водоподготовки разводы еще будут с железом и известью... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 На всякий случай - в России с осени будет введено лицензирование скважин. Второе - котельная должна быть с окном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunnyclouds Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 Спасибо! Дом в Украине и в котельной есть окно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 На всякий случай - в России с осени будет введено лицензирование скважин. Второе - котельная должна быть с окном. Рит, а что будет с фондом уже имеющихся скважин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopka71 Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 Народ, скважины лицензируются даааааавно. Вряд ли будут связываться с частными скважинами. Слишком маленький объем они дают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
