godzilla18
Помогите! Ребристая плита перекрытия 250 ММ
Доброго времени суток!
У меня гараж на 7 этаже и плита перекрытия ребристая высотой 250мм.
Высота от ребра до полки 160мм
Толщина полки приблизительно 80мм (сверлил дырку к соседу сверху)
На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см.
Решился на ремонт пола и нанял рабочих, сделать стяжку и положить плитку. В итоге пришел в ужас, когда узнал, что залили бетоном без керамзита и прямо на асфальт.
Толщина бетона около 10 см (вес 2500кг) + вес асфальта (2000кг).
Теперь боюсь ставить автомобиль (вес авто 2300 кг)
Площадь гаража 21 кв м.
Уже не ем и не сплю, страх обрушения и авто стоит на улице((
Это параноя или все же сбить стяжку?
Заранее спасибо!!!
