Domovld Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 У Вас немножечко неправильно нарисовано, стенка красная на 8 см правее, чтобы закрыть трубы, они выходят из пола вплотную к старой стенке 8 см и съедают минимум 10 см к ванной. Остаётся 140 см, из них 75 на ванну. Так что мойка туда 60 помещается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 я читаю ваши замеры: 80+8+150 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 сделайте фото с размерами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 Была старая советская планировка 80/8/150. Все снесли, строим по новой, согласовываем проект. Уперлись в то, что в 88 см от внешней стены торчат непередвигаемые трубы и ищем решение. Есть исходный план бти, больше ничего нет пока. Размеры будут новые за счёт коридора. Поможет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 а где канализационная труба? где подводка воды ? счетчики будут? в каком помещении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 Вот план бти, красные линии что сломано, серые что будет. Все коммуникации глобально будут там, где были. Стояк канализации за унитазом, холодная вода там же, но горячая в этом доме вроде как идет в ванной по стене где полотенцесушитель и из-за нее вся проблема. plan_changed.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 Фото виновника проблемы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 Вот я и спрашивала на сколько удалена труба от стены,рисунок с красным размером 50-60-70см от стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Domovld Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 70 см от стены, это в самом первом сообщении написано. Очень бы хотелось критики моей планировки, что с ней не так кроме проблем куда девать счетчик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 давайте сначала. Оксана просит привязать положение трубы к тому, что будет неизменно-постоянно. Например вон тот выступ на кухне. Зеленая точка 1. .Значит ваша задача померить расстояние от выступа до трубы, и от стены до самой дальней точки трубы (красные стрелки) Кроме того сейчас стоит определиться из какого материала будут стены.. сам материал не очень важен с точки зрения плана-размещения, а вот его толщина критична...И каким образом пойдет стена ванная-кухня? коричневый прямоугольник или синий...Это несколько сантиметров, отданные тому или иному помещению... про гор. трубу к сожалению на вашем фото не очень понятна геометрия ее изгиба(( Но если предположить, что она такая, как у всех.. то .. то, что фактически является ПС я бы убрала, выпрямила-уменьшила ее габариты,..заменила бы на прямой кусок.. чтобы фальшстена была поменьше.. НО без заужения проходного сечения, и необходимо обеспечить доступ к резьбовому соединению смотрим на план. Я не очень сильна в мокрых зонах,.. жилых помещениях и прочих перепланировочных тонкостях. Вы все смещаете-смешиваете...Уточните у спецов - возможно ли то, что вы хотите получить...? Фактически получается, что для того, чтоб поставить в один рядочек СМ и сушку вы забираете площадь жилой комнаты. Насколько это разумно? Я бы скорее сменила СМ и выстроила колонну... дом достаточно старый. Сходите в УК и узнайте.. нет ли в планах смены труб...Обидно будет выстроить ремонт и через год все ломать... Из какого материала планируется фальшстена для гор.трубы? Какая планируется чистовая отделка? Повторюсь - сам материал в данном конкретном планировочном вопросе не очень критичен,. а вот размеры.. какой толщины получим короб очень даже.. канализация. Из какого материала выполнен стояк? Если это чугун, то остается все как есть,. если пластик - значит можно перебрать стояк и тогда я бы в те 70 см отправила ванну, с заходом в коридор (опять же если согласуют),. а если еще и есть возможность провести у соседей снизу косметический ремонт)), то тогда перебрала бы стояк канализации и поставила душевой трап.. от всех протечек гарантия.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
