Domovld
Покритикуйте планировку ванной с трубами посередине
Покритикуйте пожалуйста планировку ванной. Форма квадрат 2,2 метра, почти в середине в 70 см от стены проходят непереносимые трубы общедомовых коммуникаций. Их решили спрятать в фальшивую стену между сушкой и унитазом. Хочется поместить стиральную машину и сушку.
Полотенцесушитель будет над сушкой, трубы в фальшивой стенке это как раз для полотенцесушителя. Я не вижу особо достоинств в колонне, кроме экономии места. А у меня и так все влезло, над сушкой можно шкафчик повестить.
я не считаю что у вас все влезло... не... шапки-то сшить можно,.. сколько хотите, столько и сошьют..
СМ какая загрузка? Зазор на вибрацию заложен-учтен? Не забывайте про сантиметры, что уйдут на выравнивание стен и плитку+клей...
Сушка слегка не в пропорции нарисована.. я знаю только глубиной 60, а у вас хорошо если 40 наберется
считаем длину стены
70 до труб - место для унитаза,+ 25-30см займут трубы,+ 80 ванна.-220=40 см... это для сушки место???))))
Проходя к унитазу стучаться о край раковины, а сидя на нем лицезреть ее же можно, но не очень хочется ИМХО
ПС над сушкой говорит о том, что в помещении сразу надо устанавливать вешалку для полотенец,. ПС-ем не обойтись - больно далеко тянуться...
нормальный план помещения, то что имеете,. с привязкой всех труб и вентшахты принесет гораздо больше пользы)
Стиралка с вертикальной загрузкой, как раз 10 см останется по бокам. Со стеной где унитаз я ошиблась, там не 220, а 80+8+150, те почти 240 и стенку совсем чуть-чуть надо в сдвинуть. Вешалка планируется в торце стенки, имхо все в доступе.
post-9933-0-22688800-1470661492_thumb.jpg post-9933-0-03983900-1470662451_thumb.jpg
меня интересуют размеры труб и размеры двери (расстояние от стен)
Стенка со знаком вопроса 75 см, труба на 70 см заканчивается от стены. Труба примерно 5 см в диаметре. Двери нет, так как нет стены. Можно делать, где хочешь. Чем такая планировка лучше? Имхо в моей можно сделать широкую раковину. Зачем ещё стенка в районе двери?
раковина 75см
размер на рисунке укажите
стенки там нет, спросила про дверь
