differencial
5-комнатная квартира 143 кв. м. для семьи из 4х человек - Страница 2
здесь кабинет вообще в коридоре нужно делать. и не портить квартиру
Самое простое :) Наверняка стекло не сплошное. По оконному переплету и ставить стену.
соизмерьте свои желания с количеством и расположением окон.
Да вроде как раз 5 окон, по одному на три спальни, кабинет и кухню-гостинную
В принципе вот этот вариант достаточно интересный
Также в данной планировке 3 санузла: детский, родительский, гостевой (при входе в квартиру)
Достаточно в принципе двух - гостевой и еще один из оставшихся двух
в этом варианте родительская спальня не более 10м2
размеры нужны для этого варианта. возможно что он невозможен))
отмасштабировав по площади, получилось так
Спальню можно расширить в 3х направлениях)
автору нравиться, что кухонное оборудование спрятано - значит влево не вариант..... при увеличении вправо - кабинет, конечно, может быть шириной 2м, но как там работать при таком остеклении?....при увеличении вниз получается вход в кабинет через спальню - автора это не устраивает....
если влево сантиметров на 60-70, то кухня останется спрятаной, коридор можно уменьшить, работать в узком кабинете нормально, ну и думаю не совсем в масштабе, коридор вряд ли 6 квадратов, а иначе площадь 25 кв.м не получается
