Lis64 Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 отмасштабировав по площади, получилось так -------------------------------проходы около кровати какие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 В кабинете должно быть окно при таких минимальных габаритах комнаты панорамные окно такого размера будут создавать не рабочую температуру в помещении...не спасут даже постоянно закрытые плотные шторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 если влево сантиметров на 60-70, то кухня останется спрятаной, автору придется отказаться от барной стойки...расстояние около 70 между линией оборудования и баркой очень мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 отмасштабировав по площади, получилось так -------------------------------проходы около кровати какие? [ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 это очень мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 это очень мало вот именно!!!!!!!а что смущает расположить кабинет на месте су 6,0м2 со световым проемом из спальни? (может быть дверь со стеклом?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
