Сергей76
Черновые оконные коробки
Подскажите пожалуйста, надо или нет при установке оконных блоков монтировать черновые коробки (стены - газобетон, окна - деревянные). Если "Да", то что данные коробки из себя представляют? Заранее спасибо!!!
а окна со стеклопакетами?
сли да, то надо, а если они плана старого, то можно и не ставить! Главное качественно установить! Можно установить и на анкера, и на пластины одновременно, после запенить и т.д., тогда поверьте они никуда не денутся, и их даже будет сложно демонтировать!
Алексей.
Да, окна со стеклопакетами. Хочу понять НАЗНАЧЕНИЕ данных коробок. И из какого материала их делать (брусок, доска..?)
Кстати, имеет ли значение наличие четвертей в оконных проемах? (у меня их нет)
назначение их такое: чтобы держали окна!
Если четвертей нет, то их надо делать.
Если это какой-то загородный дом, то там проще, можно установить, а потом просто снаружней стороны сделать декоротивные накладки!
Алексей.
