olenkasolo Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Взрослые кровати так не влезут. По ширине односпальная минимум 90 см. Только если делать кровать-чердак. Влезут. Ширина кровати 80см, еще 40см проход останется. И это не тесно, если человек не 100кг, конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olenkasolo Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Да, я сейчас проверял на плане, проход между кроватями около 20 см И возможности двинуть стенку вертикальную влево не вижу, так как придётся уменьшать проём двери. А он уже нарисован под 70 дверь. Но вариант интересный. Минимум односпалка - это 70см. Возьмем среднюю 80см. Ну не по 100 кг же дети будут! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andryha05 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Как то так? Не будет ли темно в закутке где кровати днем? Думаю книжки там при естественном помещении не почитаешь. Поставил для этого случая диванчик, но он место съедает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olenkasolo Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 А мини-диванчик пригодится, маме с детками посидеть, сказки почитать и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olenkasolo Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Как то так? Не будет ли темно в закутке где кровати днем? Думаю книжки там при естественном помещении не почитаешь. Поставил для этого случая диванчик, но он место съедает. Дети днем то в саду, то в школе или секциях. Что-то не парилась бы я о дневном чтении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olenkasolo Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Шкафы со столами лучше в одну линию. Столы можно и покороче, по метру, а не по полтора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andryha05 Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Столы можно и покороче, по метру, а не по полтора. А там у меня под столешницей посередине тумба на 60 для разной бумаги, канцелярии. Шкафы поставил икеевские СТУВА. Прикольные.) Вот хотим шведскую стенку детям, место можно найти у старшей дочки в комнате (с креплением к несущей стене), но рядом предметы о которые можно повредится. Вот в коридоре шведская стенка более безопасно разместилась. Хотя там проходное место и глаза мозолит -тоже нехорошо, Теперь нужно придумать как обустроить комнату старшей. Она в таком возрасте, что уже сейчас может оценить нравится ей или нет. PS С кухней-гостиной и компьютерным столом что-нибудь получилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Вы как то запали на этот вариант. Кровати в закутке с проходом 40см это ненормально! В реальности вам не понравится, не поставите вы их там в итоге. Они там выглядят зажатыми, задвинутыми куда подальше. Попробуйте их буквой Г поставить что ли... Я, конечно, не спец, но со стороны странно смотрится, вы уж извините меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Вы как то запали на этот вариант. Кровати в закутке с проходом 40см это ненормально! В реальности вам не понравится, не поставите вы их там в итоге. Они там выглядят зажатыми, задвинутыми куда подальше. Попробуйте их буквой Г поставить что ли... Я, конечно, не спец, но со стороны странно смотрится, вы уж извините меня. полностью согласна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andryha05 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Kofetka, optimi Вам не нравится, что в этом закутке стоят кровати или то, что присоединили кладовку к комнате? Можете предложить планировку такую, какая нравится Вам? Вот ещё как придумал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
