Natko
газовая труба. Как её спрятать!
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом!
Собираемся менять газовую плиту и с новой варочной панелью откроется взору прекрасная газовая труба!
Сейчас её закрывает крышка старой плиты.
Столешницу и старый фартук "в сад"...
Вы все так красиво обыгрываете и благоустраиваете свои кухонные интерьеры,
просто чудо!
А у меня только какие-то избитые решения...
Плюс такой вопрос: ведь изолировать газовую трубу нельзя!
Что делать.........
Если интересно... посмотрите мой вариант решения этой проблемы... Ссылка в подписи...
А лучше дайте план кухни, так будет легче советовать... Вариантов масса...
А, может, так? Это труба, у которой по всей длине "спилена задняя часть", и в неё вставлена газовая труба. Главное, подобрать фитинги для соединения со столешницей и вверху ( с чем она соединяется: с потолком или навесной полкой). На фото незаконченный процесс - но принцип, думаю, понятен.
Фото не перевернуть никак :)))
Все еще зависит от региона, где вы живете. У нас, к примеру, в Беларуси газовщики в последнее время раззверствовались, и очень следят за нормами. Трубы прятать ни в коем случае нельзя. Поэтому прежде чем зашивать, прятать и т.п. проконсультируйтесь у газовщиков в вашем регионе.
Можно просто выкрасить в цвет фартука, как на картинке, а счетчик спрятать в шкаф.
В Москве такие же правила. Моя кухня еще не готова, но труба будет выглядеть, как на Вашем фото. Выкрашена в цвет стен. Доступ к кранам внизу, в нижнем шкафчике.
Мне вообще грозит некий артобъект в виде газовых труб и счетчика, т.к. у меня вместо верхних шкафов - полки и краны мне забомбили на уровне 1,5м. По нормам так положено. Я решила, тоже буду красить в цвет плитки, если не будет меня удовлетворять, буду думать, как сделать съемный короб.
вот так сейчас. Крышка прикрывает чудесные трубы, но когда поставим варочную панель крышки не будет. Планируется мраморная столешница и мраморный фартук и труба совсем не вписывается )))
Но есть ещё идея отделать столешницу и фартук плиткой.....
если варочная поверхность остается на старом месте, то в любом случае надо выдвигать столешку вперед
иначе труба не даст встать варочной поверхности на место
тогда вариант как советовала helehele
P/S/если только варочная маленькая и горизонтально расположена...
