Леонид
Радиаторы отполения. Очень низкая высота подоконников.
Ищу низенькие радиаторы отопления (меньше 300 мм) Пока нашел только Opera, но вот как они будут работать в условиях центрального отопления? Или есть другие низкие радиаторы? :-(
Алюминиевый радиатор Alux
Производитель: ROVALL S. a., Италия.
Поставщик: "ДЖИЕЛЬ", г. Москва.
Ориентировочная цена: $ 57-230
Итальянская фабрика ROVALL, входящая в корпорацию SIRA GROUP, приступила к производству секционного алюминиевого радиатора Alux. Он являет собой воплощение последних тенденций в мире дизайна и технологий отопительного оборудования. При производстве радиатор проходит двойной контроль качества, в том числе обязательные испытания на водонепроницаемость. Благодаря использованию специальной технологии обработки Tribo не подвержен внутренней коррозии, не боится перепадов давления и температуры (максимальное рабочее давление - 20 бар, максимальная температура теплоносителя - 110°С).
Alux отличается четкостью линий, сглаженностью углов. Он окрашен в белый цвет, причем специальная химическая обработка не позволяет краске отслаиваться и трескаться в течение всего срока эксплуатации прибора. Разнообразие размеров радиатора (высота - от 200 до 2500 мм, глубина - 170 мм) дает потребителям возможность подобрать соответствующий прибор для любого помещения. Предусмотрена верхняя, нижняя и боковая подводка диаметром 1". Количество секций варьируется от 4 до 16. Теплоотдача одной секции при межосевом расстоянии 500 мм - 190 Вт
