oiselett Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Дверцы закрывали, мне думается. Но так получается, мне кажется, и когда тяга не очень хорошо работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Про печь... Конструктив трогать нельзя (т.е. надстраивать\перестраивать\отрезать). Можно только отделать плиткой\изразцами - материалами с высокой теплопроводностью. Про копоть не знаю. Вполне возможно, что дымоход засорился и не обеспечивает тяги. А м.б. и дверка не совсем плотно прилегает. Печник смотреть должен по месту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Кирилл, а в короб из минерита, к примеру, можно ее одеть? Чтобы придать форму голландки? Ровной, без "лежанки"? Т.е. что-то типа саркофага соорудить, конструктив при этом не трогая. И уже по верху отделку пустить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 38 минут назад, Merill сказал: Кирилл, а в короб из минерита, к примеру, можно ее одеть? Чтобы придать форму голландки? Ровной, без "лежанки"? Т.е. что-то типа саркофага соорудить, конструктив при этом не трогая. И уже по верху отделку пустить? Можно. Но в этом случае выйдет именно саркофаг (или вулкан - тоже вещь в себе), т.к. минерит и иные содержащие фиброцемент - теплоотражающий\теплоизолирующий материал. Ну и зачем такая пЭчЪ, если тепло от нее не будет чувствоваться даже на расстоянии вытянутой руки? Хотя... в качестве интерьерного акцента саркофаг - не совсем тривиальная идея. Булгаковская, я бы сказал) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Дымоход...теоретически увеличение длинны должно улучшить тягу, может и проблемы с гарью отпадут. Задвижки все при растопке открывайте и разжигайте по чуть чуть, нужно сначала дымоход прогреть. Лучше начинать с маленьких лучинок. Я бы ничем не облицовывала, просто покрасила в подходящий цвет. Печка это просто отлично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Татьяна, этой фотке сколько месяцев? Беспокоюсь все-таки за зазор над вершником обсады на этом окне. Коротыши в межоконном проеме могут особенно пострадать, когда включите отопление. Хотя Артур ранее и убеждал, что довольно см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Кирилл, мне оч.приятно, что обращаете внимание и беспокоитесь. Фото правда старое, но, насколько я понимаю, зазоры не переделывали, не смотря на то, что несколько раз просила мужа обратить внимание. Надеюсь только на то, что с этого ракурса расстояния нивелируются, т.к. муж уверил, что они достаточные. И что эта южная стена за несколько лет усохла, насколько могла усохнуть без отопления. Но да, я напряженно жду, как сработает все по строительной части, в чем я получила уверения от того, с кем спорить не представляется ну никакой приятственности. В т.ч. теперь и фанера не вразбежку на полу) Есть еще одно обстоятельство не то чтобы дающее гарантии, но чуть притупляющее тревожность: строитель наш -коренной житель, много тут построивший чего в деревне. И если чё...)))) Хотя, конечно, я не уверена, что он потянет стоимость компенсации окон.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Мда..печка отлично. А вот каждый КВ, то бишь ДО, их ругают и ломают, и строят нечто компактно симпатявишное) Вот и намечталось что-то, симметричное, центральногостинокомпозиционное... Декоративный саркофаг, конечно, не очень логичен, да.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 35 минут назад, oiselett сказал: И если чё...)))) Хотя, конечно, я не уверена, что он потянет стоимость компенсации окон.) Вы его еще в добавку к окнам доп.стоимостью замены обсадной коробки прижмите) Радиаторы под этими окнами, конечно, запланировали. М-да... ну будем надеяться, что ракурс съемки и уверенность Артура дадут в совокупности ожидаемый эффект. 28 минут назад, oiselett сказал: Мда..печка отлично. А вот каждый КВ, то бишь ДО, их ругают и ломают, и строят нечто компактно симпатявишное) Несколько лет назад мы на ФХ практиковали разбор перестроек, демонстрируемых в программе ДО. Развлекались таким образом) Ну что сказать... в последнее время они стараются соблюдать технологии и более ответственно подходят к процессу. А раньше это было наглядным пособием из серии "как не надо делать". Все мы прекрасно понимаем, что реклама рулит и надо максимально использовать продукцию спонсоров. Невзирая на ее взаимную совместимость. Одна девушка в дер.разделе очень долго ждала приезда ДО. И дождалась. Ей обустроили в гостиной дизайнерский камин, свисающий с потолка в виде летающей тарелки (не помню название этого типа каминов, но дорогие - жесть). Результат такой - она пару лет с ним промучилась, а теперь не знает как от него избавиться. И весь переделанный интерьер пополз по швам. Однозначно под переделку. Только теперь за свой счет и по-человечески. Совет (как печник печнику)): пригласите профи и поговорите с ним на предмет возможных конструктивных изменений. Не исключаю, что вместе вы сможете каким-то образом придать сооружению приемлемый вид с сохранением изначального предназначения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 глюк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
