запорная арматура в сталинском доме
Живу в сталинском доме. Недавно выяснилось, что перекрыв холодную воду в своей квартире я оставила соседнюю на площадке квартиру без воды. Написала заяву в ДЕЗ, чтобы нам произвели "разъединение" запорной арматуры, нашла СНИП, согласно которому запорная арматура должна устанавливаться на каждую квартиру. Пока заявление рассматривают (в ДЕЗе на это отведен 1 месяц, но уже начали мне говорить, что есть такая ситукация, где кран в одной квартире запирает 4 квартиры, типа, это Вам не новостройки. Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?
Ситуация идиотская:чтобы не оставить соседей за стенкой без воды, в случае непредвиденного во время моего отъезда, могу залить нижний стояк.
+ я теперь сосредоточие мирового зла для соседей: грозят судом, требуют денег (4 дня были без холодной воды, т.к. меня не было в городе).
Уважаемые арматурщики
Приглашаем Вас на обновленную доску объявлений по трубопроводной арматуре на cсылка на доске будут публиковаться только объявления для арматурщиков
СНиПы обратной силы не имеют, так что в старом доме может быть много всего интересного. Другое дело что если бы вы вдруг захотели что-то поменять, вас бы обязали привести в соответствие.
Так что хотите спокойно перекрывать воду - развязывайте сами. Весело получается - сделано хреново, а переделать без согласования никак. Правда насколько я понимаю чертежей на разводку труб в квартире в ДЭЗе может и не оказаться - тогда с их стороны будет недоказуемо, что вы внесете изменения в инженерные сети :)
Интересно, кто сталкивался - как это все реализуется на практике ?
Я сталкивался. :(
Подружкины родители купили однушку в центре (дом 1840, кажется, года постройки). Мы все вместе (с местными и не местными сантехниками) долго выясняли как разведено водоснабжение в доме. До сих пор осталась куча версий :)
В купленную квартиру холодная вода приходит от соседа СБОКУ, причем на территории его квартиры на подводящей трубе стоит кран. Стояк это деятель заменил металлопластиком 16 мм (была оцинковка 1/2 или 3/4 похоже)по территории своей квартиры - как итог полдома жалуется на тонкую струйку воды из под крана. подозреваю, что до его ремонта струйка была не толще, так как пробное срезание сохранившихся в этой квартире труб дало сечение 5-6 мм открытых на срезе.
Стояк горячей воды идет от соседа СНИЗУ, далее уходит к соседу СБОКУ - то есть "стояк" как змея изгибаясь проходит по всему дому.
Фановая труба проходит горизонтально по территории соседней квартиры до стояка, как идет сам стояк - не знаю, но подозреваю, что вряд ли вертикально :)
В доме нет подвала (пол по земле первого этажа, по прошествии полутора веков ставшего почти полуподвалом), поэтому разводка от магистрального крана в доме идет по полу первого этажа. Само собой - все тубы в полу замурованы бетоном, свежий отводик даже взять неоткуда. Бегаешь по дому со шведками и обтекаешь. Страшно подумать, что будет если какой-нить стояк прорвет - не знаешь куда и перекрывать бежать. Только если дом целиком отрубать :)
Одно знаю точно - разводить по новому в таком доме можно что угодно и как угодно. Проверить соответствие первоначальному варианту в большинстве случаев все равно нет никакой возможности. Как показывает мой опыт - в таких домах СНиПы не работали никогда. И заработают только после отселения всех жильцов и полной реконструкции :-(
