атол Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Здравствуйте, собственно вот такое случилось, обламался один из проводов в питании люстры в комнате в месте выхода из отверстия в потолке. Вроде там металло рукав и провод аллюминиевый. какие есть варианты решения, или просто протянуть новый кабель? Думаю это не очень просто. :-( С уважением Анатолий Войвиченко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 А дыра под люстру большая? Есть возможность до провода докопаться? Тогда берите клемму WAGO и через нее наращиваете. Потребуется конец провода 12мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
атол Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Где такое счастье найти? Добраться я думаю можно. Спасибо за ответ. С уважением Анатолий Войвиченко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Вы не указали, где находитесь... В Москве WAGO сейчас продаются на всех строительных рынках и во многих магазинах... Наберите WAGO поисковиком и посмотрите, как выглядит то, что Вам надо... Есть специальные для светильников, которые предназначены для соединения одножильного и гибкого (в смысле с одной жилой многопроволочной) проводов. Есть специально для аллюминия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
