stas7777 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 Доброго дня, Просьба помочь с перепланировкой (зонированием). Один человек живет, в планах приез родственников, причем в разных составах. Нравиться мимнимализм. По темпераменту холерик. Сломал голову на зонировании. Есть первоначальный вариант с обмерами и есть два моих плана. Основная идея это быстрая изоляция комнат при нашествии гостей. Перегородками из жалюзей например. Так же нужны тех чертежи для рабочих, за вменяемую оплату. Спасибо Вам. Полный комплект https://yadi.sk/d/1aLs4BVvtFzzk Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 Просьба помочь с перепланировкой (зонированием). выход из СУ в гостиную не допустим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stas7777 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 выход из СУ в гостиную не допустим Спасибо. Хотя звукоизоляция будет проводиться хорошая СУ. Двери с уплотнителями. Или в чем может быть трудности моей планировки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 Спасибо. Хотя звукоизоляция будет проводиться хорошая СУ. Двери с уплотнителями. Или в чем может быть трудности моей планировки? звукоизоляция и уплотнители не при чем....при согласовании такой планировки норма санпина нарушается... http://docs.cntd.ru/document/902222351 СанПиН 2.1.2.2645-10 3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stas7777 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 звукоизоляция и уплотнители не при чем....при согласовании такой планировки норма санпина нарушается... http://docs.cntd.ru/document/902222351 СанПиН 2.1.2.2645-10 3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат доброго времени суток, так дальше написано: за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла. Имеется второе помещение с отдельным входом. Только почему из СПАЛЬНИ в совмещенный санузел ? Основная идея это оставить комнаты изолированными при нашествии гостей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Только почему из СПАЛЬНИ в совмещенный санузел ? Другими словами, если есть в квартире два су. один СУ ( в данном случае у входной двери помещ. №8), а второй (помещ №2) с входом из спальни (№3), тогда вариант согласуем. В Вашем случае это не совсем удобно. Каким то гостям из спальни №4 надо попадать в ванну через "чужую" спальню №3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stas7777 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Другими словами, если есть в квартире два су. один СУ ( в данном случае у входной двери помещ. №8), а второй (помещ №2) с входом из спальни (№3), тогда вариант согласуем. В Вашем случае это не совсем удобно. Каким то гостям из спальни №4 надо попадать в ванну через "чужую" спальню №3 Т.е. прямого запрета нет. ? и Вся проблема в удобстве гостей ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stas7777 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Как думаете согласуют мою препланировку ? или оставить длинный тонелль коридор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Как думаете согласуют мою препланировку ? или оставить длинный тонелль коридор? Ваша планировка согласуема, если вход во второй Су будет из спальни. Избавьтесь от тамбура между спальнями. Неудобно заносить мебель и портит геометрию комнат. Присоединить тамбур к левой спальне и сдвинув стену между спальнями, получаются одинаковые по площади и прямоугольной конфигурации комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Ваша планировка согласуема, если вход во второй Су будет из спальни. Избавьтесь от тамбура между спальнями. Неудобно заносить мебель и портит геометрию комнат. Присоединить тамбур к левой спальне и сдвинув стену между спальнями, получаются одинаковые по площади и прямоугольной конфигурации комнаты но тогда получается, что спящие во второй спальне будут лишены ванной... гостевой санузел же без ванны/душа.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
