AngelinaMe
подоконник-столешница, стены, батарея и прочие (не)приятности
Решили немного освежить ремонт и выжать еще немного из наших небольших площадей, а именно - заменить стол на подоконник-столешницу. Схема стены в приложении. Вся стена не несущая(знаем по схеме), материал - силикатный кирпич. В правой нише будут находится батарея(заберет где-то 15 см). Столешница будет см. 75-80(над батареей вентиляционный отверстия), планируем углубить по 5-10 см. в стену+ если получиться еще по 5 см под откосы. Если все оставить как есть, то получится, что на месте без батареи будет глубина для ног около 40 см (что в принципе нормально), а вот где батарея уже только 25 см(маловато будет).
Есть идея углубить нишу под батареей на 10 см. Но как это лучше сделать, без потери теплозащиты( или не стоит волноваться - у нас квартира без балкона, а над нами на месте правого окна, выход на балкон + а слева окно практически от пола до верха)?
Плюс - если будем углубляться, придется батарею подключать черед изгиб - допускается ли это.
Спасибо за любые советы!
За "потерю теплозащиты" можете не волноваться.
Логика Ваших рассуждений совершенно нормальна,
Изгибы при подключении радиаторов не препятствие, так делать можно.
Дерзайте.
Спасибо! Дополнительный вопрос - по креплению. Хотелось бы сделать максимально "невидимо". Мы конечно обговорим данный вопрос с компанией которая будете делать столешницу, но пока план следующий - под откосы завести см 5, в стену - 5 см(на "весу" останется 30 см), + сделать "шпильки"(менсолодержатель скрытый?) по бокам и в центре. Будет ли этого достаточно(материал - сращенный дуб).
Спасибо!
Ваш рисунок слегка дезинформирует. Размеры 47 и 67 нарисованы одинаковой толщины.
Опубликуйте фото.
По ощущениям, менсолодержатели Вам не понадобятся.
да, я не правильно расположила рамы на схеме - они немного в глубине. Отсюда и получается - стена 67 см, но расстояние от рамы до внутренней стены - 47. Если делаем 80 см подоконник(толщина 4 см) до рамы - получается в "воздухе" остается 33 см.
Так, длина свободой части меньше метра по длине?
Если так, то никакие штыри не нужны. Всё прекрасно и надёжно становится на простенки и заневоливается в откосы.
нет, в длину это будет 3300 мм , я добавила более детальную схему. Розовым обозначена зона, которая будет "в воздухе". Сейчас получилась следующая концепция - делаем ровную стяжку в зоне обозначенной зеленой и садим столешницу на жидкие гвозди, в стены заводим во всех точках на 1-2см. В точках A/B/C/D/E добавляем уголки (места для крепления вв. столешницы вырезать фрезой в 2-3мм глубиной, что бы крепления не было видно).
Вот плохо, когда инфа выдаётся порциями и чтобы Вам же дать предметный совет, вынужден не столько отвечать, сколько спрашивать. Или фантазировать понапрасну.
Если вымеряете место для ног, то предположу, что это стол в комнате. Типа письменного. В этом случае посоветую увеличить ещё его ширину, чтобы в узких местах его ширина была не менее 450 мм. Тогда функциональность столешницы повысится в разы. Можно будет обойтись одной дополнительной опорой напротив среднего простенка. И высоту делайте ниже, доведите её до 750-760 мм.
Если всё-таки оставлять как есть, то если Вам религия позволяет, то поставьте в середине кронштейн снизу. Менсолодержатели сильно уступают по надёжности кронштейнам. Но, опять-таки, если очень хочется, то вижу их количество - 3 штуки. Слева и справа от левого окна и слева от правого. Да, на близком расстоянии друг от друга ставим их на средний простенок. Справа от правого окна - не обязательно, но если уж заморачиваться, то можно.
В этой теме я выкладывал фото стола/подоконника.
Может, навеет на новые мысли.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=100227&hl=
Pool Спасибо большое за советы! Да, я как-то себе в голове уже все представляла, поэтому не подумала, что стороны это не так очевидно. Это действительно стол для 2х рабочих мест. Одно временное (справа) и одно - постоянное - там где глубже (решили там глубину довести до 50ти).
