Bonah
Ошибка при расположении розеток-как исправить с минимальными потерями
Здравствуйте!
Получилось так, что при размещении розеток в кухне во время ремонта предполагалось одно расположение мебели, в результате (денег не осталось на то, что хотели unhappy.gif) получилась другая расстановка. В итоге розетки оказываются над мойкой unhappy.gif.Так, конечно, делать нельзя, но вариантов как-то не вижу, или убирать розетки (т.е. докупать плитку и заменять ею уже приклеенную и розетки) или переносить раковину, но тогда она либо совсем уходит в угол, либо частично. Ниже предлагаю картинку, сразу скажу, что раковину можно расположить только в этом столе, вопрос такой-какой формы выбрать раковину и как лучше расположить её и смеситель, чтоб неудобства при мытье посуды свести к минимуму и чтоб она все таки не была под розетками? Заранее всем спасибо!
Я здесь проблем не вижу мойку в угол, это единственое правильное решение.
Боюсь, что если мойку совсем в угол загнать, то спине конец придет :(.
совсем в угол не надо
дверку на холодильнике перевесить
900 х 1000 - это вся Ваша кухня? размер чуть неправильно проставили или картинка не в масштабе? Почему мойка только так? Разные плечи? соберите стол под мойку зеркально и отрежьте лишнее, надставите это как фальшпанель размер метр сохранить. А проще всего поставить розетки с подпружиненными задвижками отверстий или крышечками, можно просто заглушки от детей воткнуть и не парится.
Спасибо за ответы!
Конечно это не вся кухня, и изначально планировалось делать кухню под заказ, поэтому расположение розеток делалось именно таким образом...Ближе к концу ремонта оказалось, что на заказ не выйдет:(, пришлось брать самую эконом и готовую и подгонять имеющиеся модули под свои размеры-поэтому и с розетками так вышло...Вообщем решили убрать розетки, благо осталась еще такая же плитка, а розетки перенести.Там как стол 1000*60 заканчивается идет выступ под колонку 70*40 см, вот туда за угол на стену и переносим, нижний угол колонки идет см 30 от розеток, но больше у меня просто вариантов нет...
Да даже и готовые они чем от на заказ отличаются?
Там те же типоразмеры.
Что икеа, что Оби, что касторамы всякие.
Не понимаю в чем беда с розетками.
Если хотите советов - рисуйте размер всего помещения и типоразмеры готовой мебели. Вам соберут здесь конструктор.
Или под готовой кузней вы имеете ввиду выставочный образец из магазина?
А, ну и ещё местечковые салоны любят называть кухней на заказ сборку модулей из Оби.
Да ни чем наверное не отличаются, кроме того, что уже заказаны все модули и столешница под них :(. В планировщиках работать только учусь, сейчас покажу что получилось.Красным где были розетки, черным где теперь будут.Не лучшее расположение, но что делать теперь...В углу справа за ящиками черная линия -газовая труба(почти у стены)-от неё до розетки 30 см:(, от розетки до плиты около 20 см.Мойка не совсем как на картинке-будет круглая, с небольшим крылом, и все таки немного сдвину от края в сторону угла, но так чтоб удобно было...
А изначально хотела по-другому, плюс у нас с мужем с холодильником вышло непонимание, мне удобнее было без угловой кухни, его же раздражал холодильник в углу...
У меня получилось по стенам 315см, а по заказанной мебели 290см
