Nasya27 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Потолки 2,5 3 этаж из 12 К моменту сдачи дома ребенку будет 1,5 года. Хочется чтобы у каждого было свое пространство, спальня, детская и место где семья могла бы собираться и проводить время. Рассматривали вариант объединения кухни с прихожей, чтобы увеличить площадь кухни и сделать там кухню гостиную, но на месте этот вариант отмели. Подскажите, пожалуйста, толковый вариант перепланировки, так же необходимо выделить закуток для размещения рабочего места( горизонтальная поверхность и компьютер). Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 ?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasya27 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 ?.. Спасибо за вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Комментируйте подробнее, иначе не понятно, что вам еще предлагать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasya27 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Комментируйте подробнее, иначе не понятно, что вам еще предлагать) Законно ли переносить кухню в жилую комнату? Такой вариант рассматривали, но потом прочитали, что кухню можно располагать только там, где у соседей, кунхя\туалет\ванная или же в прихожей. Перепланировать ванную с туалетом, как на плане не получится, так как не хотим, чтобы вход в ванную был из комнаты, объединять их тоже не хотим, сейчас живем в квартире с совмещенным с/у, надоело.) Поясните, пожалуйста, что за элемент на плане?) Выделила цветом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Если Вас устроит совмещенный санузел, кухню-гостиную можно сделать слева, мойку с плитой разместив на территории коридорчика к ванной. Санузел, кстати, получается достаточно большой, чтобы попробовать разместить там еще и душевую, или хозяйственную кладовочку за ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Как Вариант планировки, у Вас получается кухня-гостиная, спальня для родителей примерно 9,2 м. и для ребёночка около 8 м. , балконную раму разделяете, освещение будет во всех комнатах, главное что по закону такая планировка проходит. только там где указанна стрелка (см. прилож. рис.) - Возведение перегородки без примыкания к оконной рамы с сохранением воздушного зазора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasya27 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Если Вас устроит совмещенный санузел, кухню-гостиную можно сделать слева, мойку с плитой разместив на территории коридорчика к ванной. Санузел, кстати, получается достаточно большой, чтобы попробовать разместить там еще и душевую, или хозяйственную кладовочку за ванной. Спасибо, интересный вариант, требует осмысления. Смущает только близость туалета в кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasya27 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Как Вариант планировки, у Вас получается кухня-гостиная, спальня для родителей примерно 9,2 м. и для ребёночка около 8 м. , балконную раму разделяете, освещение будет во всех комнатах, главное что по закону такая планировка проходит. только там где указанна стрелка (см. прилож. рис.) - Возведение перегородки без примыкания к оконной рамы с сохранением воздушного зазора. А большой зазор должен быть? Не будет ли это странно выглядеть?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 В моем варианте раковина и плита остаются на площади кухни, это согласуемо. А что смущает в су из комнаты? Выделенный элемент-телевизор) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
