Tumann
Звукоизоляция перекрытия... - Страница 2
песок используют для засыпки полов. это самый дешевый вариант. Можно минвату уложить, или использовать другой насыпной материал, типа керамзита. Пенопласт испаряет стирол, насколько я знаю, я бы не использовал его вообще нигде. Каркас для обшивки потолка гипсокартоном нужно делать из металического профиля, по технологии. чтоб звук не распространялся по лестнице, в комнатах должны быть двери. и все нормально будет... :)
Т.е. на просто брус крепить е следует?
просто на брус - точно не следует. каркас-основа должна быть, с шагом 60см, чтоб швы листов совпадали с каркасом. Сам каркас желательно делать из оцинкованого металич. профиля, который предназначен для гипсокартона. Делать каркас из деревянного бруска нежелательно - дерево может повести и очень сильно может, вплоть до растрескивания листов ГК.
