Tumann Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Речь об устройстве перекрытия между вторым и мансардой. Есть такая мысль. Со стороны мансарды на брус перекрытий укладывается доска.... на неё укладываются плотно плиты ЦСП (остались от стройки). Потом можно хоть ламинат,хоть ковры. Вроде, как сверху вопрос решён. А вот что снизу. Хочу подшить гипсокартон, т.е. это будет потолок. А вот что положить между ЦСП и гипсокартоном, чтобы было не столько тепло, сколько ТИХО!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Добавлю. Думаю проложить пустое пространство пенопластом толщ. см 10? Но ведь любой шум всё равно будет проникать.... а ведь у меня пацан хотел занять мансарду под себя. А снизу спальни... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дачник78 Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 пенопласт - это очень хорошая звукоизоляция. У меня времянка утеплена пенопластом 5см, стены, пол и потолок. Ничего не слышно с улицы, за исключением низкочастотных звуков. Если соседи слушают музыку, слышно только ударники. У вас будет тоже самое, но выхода все равно нет:) Шум так же передется и по силовым конструкциям - балкам и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Цитата пенопласт - это очень хорошая звукоизоляция. У меня времянка утеплена пенопластом 5см, стены, пол и потолок. Ничего не слышно с улицы, за исключением низкочастотных звуков. Если соседи слушают музыку, слышно только ударники. У вас будет тоже самое, но выхода все равно нет :) Шум так же передется и по силовым конструкциям - балкам и т.п. Во-во... сын-то музыку слушает.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Слышал про засыпку песком. Не знаю, насколько эффективно. Он тяжелый, как-то должен гасить ударный шум. Нормы разрешают: 6.2.9. В качестве звукоизолирующей засыпки применяют песок (ГОСТ 8736-85), не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дачник78 Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 От музыки можно защититься только административными мерами: после 23:00 отбой и точка:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Низкочастотную музыку вообще пора запрещать. Инфразвук чрезвычайно вреден для здоровья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Если у вас лестница не перекрыта тамбуром между вторым этажом и мансардой,звук пойдет через лестницу.Зачем тогда изолировать перекрытие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 Купить сынуле на день рождения радионаушники. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 5 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2005 К стати о перекрытии.... Сегодня мне сказали, что надо делать двойное перекрытие. Т.е. брус, который сейчас лежит и на который я хотел положить пол мансарды, так и остаётся. А потом надо ещё положить брус, можно более слабый, на который подшивается уже потолок второго этажа. Эт вроде для того, чтобы вибрации сверху не передавались на потолок с низу, и соответственно не будет шума и трещин на потолке.... что-то здесь есть. Раз развязаны перекрытия... Сообщение было изменено автором Пнд Сен 05, 2005 13:26. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
