Andron Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Rusya, если не трудно, поясните про разницу между елью и сосной. Попробовал найти в интернете. Вот более-менее путная инфа. Особой разницы не вижу. Разве что написано что она "мягкая", но что-то в черенках я мягкости особой не заметил... Сосна - дерево желтовато-красного или бледно-желтого цвета, обладающее высокой прочностью при небольшой объемной массе и легкое в обработке. По сравнению с лиственными породами (например, березой и буком), сосна представляет собой наиболее мягкий материал и меньше подвержена изменениям, вызванным влиянием влажности. Со временем древесина темнеет, и сердцевина резко выделяется. При окраске сосны может быть видна неравномерность покрытия, так как участки с различной смолистостью и пористостью имеют разную степень впитываемости краски. На современном отечественном рынке пиломатериалы из сосны занимают, безусловно, ведущее место. Тут Вы найдете все: от бревен и бруса до погонажных изделий. И все из сосны. Ель. Род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. Важнейшая лесообразующая порода. Ствол прямой, крона густая, конусовидная. Корневая система поверхностная. Ель теневынослива, зимостойка. Живёт 250-300, редко 500 лет. Растет на свежих глинистых, суглинистых и супесчаных почвах. Всего насчитывается около 40 видов ели. Из них в России растет 8 видов. В Европейской части растет Ель обыкновенная - дерево высотой 20-50 м и в диаметре до 1 м. Применяется в строительстве (доски для полов, крыш и мелких поделок), целлюлозно-бумажной промышленности и при изготовлении музыкальных инструментов. Древесина Ели белая, лёгкая и мягкая. Кавказская ель отличается более прочной, древесиной. В настоящее время ель широко используется для изготовления изделий по Евростандарту (евровагонка, европол). И по цене что-нибудь можете добавить? 70 р за метр d25 -- это нормальная цена для нагеля? Здесь не может играть роль стоимость материала -- сосна-то дешевая. P.S. С выходом из отпуска! :) Сообщение было изменено автором Втн Сен 27, 2005 15:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дачник78 Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 странно, черенки то вроде должны быть из березы, а она для наглей самое то. Черенки точно тверже обычной сосны, я проверял:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Расчетная несущая способность нагеля из сосны на чуть-чуть больше чем у нагеля из ели. :( Это факт, но мне самому смешно, институт из головы еще не выветрился. :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 Кстати, черенки пилятся хуже, чем сосна. Так что я так и не понял, чем они хуже нагеля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
