Olgus
а сколько надо денег?
Дано: новостройка-панелька, квартира 84 кв. под ключ. Кухня - 9, гостиная - 25, спальня - 18,8, спальня - 12,3, ванна - 2,6, туалет 1,1
сумма - 1000000. Необходимо поменять окна, двери, поклеить обои, покрасить потолок, положить линолеум, плитку в с\у, поставить стену для гардеробной и поставить кухню с техникой по минимуму
Возможно ли уложиться или лучше не начинать?
Форумчане, прошу совета, т.к.до этого никогда ничего не ремонтировала, попыталась расписать траты, получилось так:
Работа - 300
техника (холодильник, варочная поверхность, духовка, раковина, кран) - 100
Гарнитур - 100
Двери входные - 23
Двери межкомнатные - 70
Окна - 80
Обои (из расчета стоимости 1200 за рулон метровых) - 30
Пол (из расчета 600 руб кв.метр) - 50,4
Плитка - 30
Раковина с тумбой - 12
Смесителя 2 - 12
Экран в ванную - 10
Все что я написала в сумме выходит 817, 4
Остается примерно 170. Хватит ли этих 170 на смеси для ровнения (ровнять немного, стены и пол почти идеальные), гипсокартон для стены в гардеробной, розетки, точечные светильники в ванную и гардеробную. Светильники в остальные помещения я не включаю в эту сумму, т.к. их можно докупить позже. К позже относится и кондиционер, и бойлер, хотим только выводы для этого всего сразу сделать
Сейчас мы думаем, на чем можно сэкономить. Варианты такие :
- Демонтаж (снятие обоев, линолеума, плинтуса, дверей)
- Муж полностью делает новые розетки сам ( штробление и установка коробок)
- Вывозить мусор самим
- ручки для дверей и кухонных фасадов купить самостоятельно
- постараться найти акции, скидки, какие-то материалы в остатках. Здесь хотим искать технику на кухню и возможно плитку, т.к.размеры небольшие
- Полки для гардеробной делать самим
- Под кухнонный гарнитур и ванную выбрать плитку дешевле, чем основную
- При установке окон внутренние откосы пластиковые заказывать не в оконной фирме, а купить в строймагазине, чтобы сделала бригада
Как считаете, что из этого списка допустимо?
По пунктам:
1) сэкономите примерно 20000
2) если всё сам, примерно 50
3) спорно, если только после своего же демонтажа. и категорически не советую брать на себя разгрузку и подъём материала - намучаетесь
4) да
5) да
6) да
7) да
Крайний нижний пункт сомнительная экономия) У Вас рабы работают?
У нас пока никто не работает, мы планируем начать в августе, сейчас обдумываем, как и что делать
Я прошу прощения,хоть я и заинтересованное лицо,но,позволю себе вам помочь.Вот ,чтобы подобных проблем ,вычислений,сомнений и т.д. не было,то начинать надо с проекта! В дизайнерском проекте абсолютно все расписано до мелочей! Проект- это НАЧАЛО НАЧАЛ!! Это то,что позволит вам избежать и растрат непредвиденных(неучтенных) и ошибок в процессе ремонта! Он гарантия того,что ваша квартира будет именно такой ,какой вы хотите ее видеть и такой,какая она должна получится по СНИП и ГоСТ и все это ГАРАНТИРОВАННО! Чтобы вы понимали: 1. Обмерочный чертеж - опорная точка для всех последующих работ. Это план помещения до проведения каких-либо работ.
2. Планировочное решение - план помещения с расстановкой мебели, бытовой техники, осветительных приборов и иных предметов, определяющих функциональную работу помещения. Именно этот документ показывает, каким образом будет осуществлено зонирование помещения, где и как будут располагаться предметы интерьера.
3. Схема расположения розеток показывает максимально функциональное размещение розеток. Они должны быть расположены таким образом, чтобы у вас не было необходимости использовать тройники и удлинители.
4. Схема расположения осветительных приборов.5. План полов, где указывается тип покрытия в различных помещениях или зонах (в том числе теплые полы), а также схематичная укладка напольных покрытий.
6. План потолков. Показывает какие конструкции будут размещены на потолке. Здесь же указывается тип используемых материалов.
7. Развертка стен с привязкой. Данный документ представляет собой план развертки стен, на котором отмечено расположение декоративных элементов, розеток, электроприборов, мебели, при необходимости – сантехники и иных элементов дизайн проекта.
8. Схемы отопления, вентиляции, кондиционирования.
9. Спецификация материалов и оборудования, а также смета отделочных работ.
10. Ну и эскизный вариант дизайн проекта. Он отражает визуализацию готового решения интерьера. Инженерный план и план разводки электрики тоже сюда входит. И только после этого можно приступать к ремонту! Хотите,у фирмы,где вам делали проект( строительная фирма,я имею ввиду) либо искать отдельную бригаду ,отдавать им проект и следить,чтобы они делали ремонт исключительно по нему!
