Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Доброго времени суток, Интересно для чего делают гидроизоляцию под трубы тёплого пола (металопластик) и нужна ли она вообще? Я так понимаю плёнка над слоем теплоизоляции для того чтоб не повредить теплоизоляцию, а для гидроизоляции используют спец. материал. При прорыве трубы тёплого пола думаю гидроизоляция не спасёт, а Ваше мнение? Буду признателен за ответы!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 ..... а я не понимаю - как может металлопластиковая труба прорвать в принципе не в месте стыковки/соединения? :( ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tartar Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Ещё вопрос про гидроизоляцию в санузле. Я промазал пол и 15-20 см низа стены жидким стеклом. Правильно ли это? Или обязательно должна быть мастика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2005 Цитата Ещё вопрос про гидроизоляцию в санузле. Я промазал пол и 15-20 см низа стены жидким стеклом. Правильно ли это? Или обязательно должна быть мастика?Нет,не обязательно,можно вообще без гидроизоляции в ,а что,проблема с покупкой придназначенной для этого мастики? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tartar Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Мастика,конечно,есть.Но в ведре на 25-30 кг. А у меня всего 3кв.метра. А жидкое стекло в канистрах по 4литра. И в аннотации написано, что применяется для промазки фундаментов. А сомнения всё же есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Цитата Мастика,конечно,есть.Но в ведре на 25-30 кг. А у меня всего 3кв.метра. А жидкое стекло в канистрах по 4литра. И в аннотации написано, что применяется для промазки фундаментов. А сомнения всё же есть. Есть в ведёрках по 2.5кг ,5 кг , 10 кг и т.д.Например фирмы Mira или Kesto. Это для гидроизоляции ванных комнат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
