Andreas Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Добрый день! Вопрос: сколько нужно ждать времени перед нанесением выравнивающей смеси на армированную стяжку из пескобетона - все положенные 28 дней или можно класть через 3-4 дня, когда по этой стяжке можно ходить? Прораб уверяет, что ждать полного цикла высыхания стяжки не надо. Так-ли это? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Господа! Зачем вы мучаетесь с этими проклятыми стяжками и самоналивными полами???! Для чего нагружать перекрытия (стяжка весит минимум 120 кг/м2) и потом 35 суток ждать пока просохнет, да еще с риском затопить соседей снизу? Как вы думаете, куда девается вода из затворенной смеси (кстати, около 30 литров на квадратный метр)? Правильно, в перекрытия и частично в стены. А ведь вам потом паркет стелить и двери ставить. А влажность в помещениях придет в норму не раньше, чем через 2-3 мес. Ведь есть же нормальные современные тежнологии выравнивания полов! Причем совсем не дорогие. Например, cсылка , кстати себе делал и могу посоветовать всем - доволен крайне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MikeS Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 2 somik, он же nemo95: Хватит рекламировать свою туфту на всех форумах :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andreas Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 2MikeS>: Полностью поддерживаю. Сколько можно :( По сути. Вопрос выяснил. Выравнивающую смесь можно (чисто технологически) наносить на стяжку через 72 ч после заливки стяжки - срок "твердения" стяжки. Ну если она, конечно, затвердела :-) Но с практической точки зрения лучше подождать подольше - стяжка быстрее наберёт прочность и заодно можно проверить, нет-ли трещин в стяжке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 туфта однозначно для жилых помещений... постоянно гуляет от влаги... Люди, а у кого нибудь был опыт общения с вспененым бетоном. Приезжают, под давлением закидывают на нужный этаж...Быстро, удобно, относительно недорого... А минусы есть ? VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2005 Цитата Господа! Зачем вы мучаетесь с этими проклятыми стяжками и самоналивными полами???! Для чего нагружать перекрытия (стяжка весит минимум 120 кг/м2) и потом 35 суток ждать пока просохнет, да еще с риском затопить соседей снизу? Как вы думаете, куда девается вода из затворенной смеси (кстати, около 30 литров на квадратный метр)? Правильно, в перекрытия и частично в стены. А ведь вам потом паркет стелить и двери ставить. А влажность в помещениях придет в норму не раньше, чем через 2-3 мес. Ведь есть же нормальные современные тежнологии выравнивания полов! Причем совсем не дорогие. Например, cсылка , кстати себе делал и могу посоветовать всем - доволен крайне. Готов согласиться. Себе делал сухие полы (кнауф) три с половиной года назад - проблем до сих пор никаких, несмотря на то, что год назад был злостно затоплен соседями. Двери повело, а полу - хоть бы скрипнул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
