Serg818
Плиты перекрытия
Добрый день
Не подскажете, плиты перекрытия можно отличить визуально, от промышленных, просто плит перекрытия и от чердачных? Т.е. дом начали строить в начале 90, но так не завершили, хочу поставить теплые полы, но не знаем что за плиты стоят, конструктор их посчитал как чердачные, а у них несущая способность меньше, и говорит что там все на пределах. Пробы брать конечно надежней, но очень дорого у нас. Визуально можно увидеть какая сетка в них идёт, и помимо сетки с торцов крупная арматура торчит 16мм, если можно както отличить могу размеры прислать.
Спасибо.
Добрый день
Спасибо.
ТП увеличит РАВНОМЕРНУЮ нагрузку на перекрытие на 70 кг/м2) с какого места страх?
Спасибо за ответ.
Конструктор считает что плита может не выдержать т.к. у них разная несущая способность, между несущими стенами по 5 метров просветы, на первом этаже плиты очень широкие метра три в ширину, есть с большими внутренними круглыми дырками и с маленькими, на втором этаже узкие шириной примерно в 1.5 метра, с большими круглыми дырками.
Спасибо за ответ.
Как вылечить по телефону? ПОХОЖЕ?
На экспертизу денежек жалко, на плиты жалко = киньте монетку.
Спасибо за отзывы.
Плит несколько. т. к. плиты по длине спилены, точных размеров в длину не знаю. но присутствуют следующие плиты:
1 тип: Высота 24см, Длинна 5метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 2.4 метра, внутренний диаметр отверстия 15 см, продольная арматура 16мм, расстояния между продольной арматурой 36см,
2 тип: по размерам схожа с первым типом за исключением внутренних дыр, диаметр которых 8см
3 тип: Высота 21 сантиметр, Длинна 5 метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 115см, внутренний диаметр отверстия 15 см, армированная сетка в них 18х25см, диаметр сетки 4мм.
