Serg818 Опубликовано 26 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2016 Добрый день Не подскажете, плиты перекрытия можно отличить визуально, от промышленных, просто плит перекрытия и от чердачных? Т.е. дом начали строить в начале 90, но так не завершили, хочу поставить теплые полы, но не знаем что за плиты стоят, конструктор их посчитал как чердачные, а у них несущая способность меньше, и говорит что там все на пределах. Пробы брать конечно надежней, но очень дорого у нас. Визуально можно увидеть какая сетка в них идёт, и помимо сетки с торцов крупная арматура торчит 16мм, если можно както отличить могу размеры прислать. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2016 Добрый день Не подскажете, плиты перекрытия можно отличить визуально, от промышленных, просто плит перекрытия и от чердачных? Т.е. дом начали строить в начале 90, но так не завершили, хочу поставить теплые полы, но не знаем что за плиты стоят, конструктор их посчитал как чердачные, а у них несущая способность меньше, и говорит что там все на пределах. Пробы брать конечно надежней, но очень дорого у нас. Визуально можно увидеть какая сетка в них идёт, и помимо сетки с торцов крупная арматура торчит 16мм, если можно както отличить могу размеры прислать. Спасибо. ТП увеличит РАВНОМЕРНУЮ нагрузку на перекрытие на 70 кг/м2) с какого места страх? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serg818 Опубликовано 26 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2016 Спасибо за ответ. Конструктор считает что плита может не выдержать т.к. у них разная несущая способность, между несущими стенами по 5 метров просветы, на первом этаже плиты очень широкие метра три в ширину, есть с большими внутренними круглыми дырками и с маленькими, на втором этаже узкие шириной примерно в 1.5 метра, с большими круглыми дырками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2016 Спасибо за ответ. Конструктор считает что плита может не выдержать т.к. у них разная несущая способность, между несущими стенами по 5 метров просветы, на первом этаже плиты очень широкие метра три в ширину, есть с большими внутренними круглыми дырками и с маленькими, на втором этаже узкие шириной примерно в 1.5 метра, с большими круглыми дырками. Как вылечить по телефону? ПОХОЖЕ? На экспертизу денежек жалко, на плиты жалко = киньте монетку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serg818 Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Нет. Вопрос выше. Повторяю, можноли отличить визуально, если знаете пишите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serg818 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Благодарствую, это и интересовало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serg818 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Спасибо, диаметр продольной арматуры 16мм, расстояния между ними 36см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serg818 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Спасибо за отзывы. Плит несколько. т. к. плиты по длине спилены, точных размеров в длину не знаю. но присутствуют следующие плиты: 1 тип: Высота 24см, Длинна 5метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 2.4 метра, внутренний диаметр отверстия 15 см, продольная арматура 16мм, расстояния между продольной арматурой 36см, 2 тип: по размерам схожа с первым типом за исключением внутренних дыр, диаметр которых 8см 3 тип: Высота 21 сантиметр, Длинна 5 метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 115см, внутренний диаметр отверстия 15 см, армированная сетка в них 18х25см, диаметр сетки 4мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2016 Да и отверстия в плите чаще имеют конусовидную форму. Поэтому диаметр мало о чём скажет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
