Serg818
Плиты перекрытия
Добрый день
Не подскажете, плиты перекрытия можно отличить визуально, от промышленных, просто плит перекрытия и от чердачных? Т.е. дом начали строить в начале 90, но так не завершили, хочу поставить теплые полы, но не знаем что за плиты стоят, конструктор их посчитал как чердачные, а у них несущая способность меньше, и говорит что там все на пределах. Пробы брать конечно надежней, но очень дорого у нас. Визуально можно увидеть какая сетка в них идёт, и помимо сетки с торцов крупная арматура торчит 16мм, если можно както отличить могу размеры прислать.
Спасибо.
Добрый день
Спасибо.
ТП увеличит РАВНОМЕРНУЮ нагрузку на перекрытие на 70 кг/м2) с какого места страх?
Спасибо за ответ.
Конструктор считает что плита может не выдержать т.к. у них разная несущая способность, между несущими стенами по 5 метров просветы, на первом этаже плиты очень широкие метра три в ширину, есть с большими внутренними круглыми дырками и с маленькими, на втором этаже узкие шириной примерно в 1.5 метра, с большими круглыми дырками.
Спасибо за ответ.
Как вылечить по телефону? ПОХОЖЕ?
На экспертизу денежек жалко, на плиты жалко = киньте монетку.
Нет. Вопрос выше. Повторяю, можноли отличить визуально, если знаете пишите.
Нельзя.
Спасибо, диаметр продольной арматуры 16мм, расстояния между ними 36см
Спасибо за отзывы.
Плит несколько. т. к. плиты по длине спилены, точных размеров в длину не знаю. но присутствуют следующие плиты:
1 тип: Высота 24см, Длинна 5метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 2.4 метра, внутренний диаметр отверстия 15 см, продольная арматура 16мм, расстояния между продольной арматурой 36см,
2 тип: по размерам схожа с первым типом за исключением внутренних дыр, диаметр которых 8см
3 тип: Высота 21 сантиметр, Длинна 5 метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 115см, внутренний диаметр отверстия 15 см, армированная сетка в них 18х25см, диаметр сетки 4мм.
Да и отверстия в плите чаще имеют конусовидную форму. Поэтому диаметр мало о чём скажет.
